Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Tja soms zit het mee, en soms zit het tegen.
Dat is zo in het leven en zul je nog wel vaker tegen komen in de toekomst.
Maar je schrijft dat er blazen komen als je er overheen smeert.
Dat betekend dat het loslaat als het vochtig wordt.
En dan kun je het er wel af steken?
Ja, dat is zo. We weten gewoon niet meer hoe we nu verder moeten. Ik heb net de multitool geprobeerd, maar dat werkt niet tenzij je in de muur hakt, en van boven naar beneden laat slechts een donkere vlek achter, maar verwijderd het niet. Op sommige plekken is het gewoon los, maar op andere plekken muurvast, het is vrij willekeurig.
@Janklusser gaf aan dat het oppervlak te groot is, maar is het misschien geen idee om een afbijtmiddel te gebruiken? Ik weet niet hoe reëel of schadelijk het is om op de gepleisterde muren te gebruiken. Wat zijn jullie gedachten hierover?
Als je afbijt gebruikt, zou ik eerst een klein stukje uitproberen. Zorg voor goede bescherming (ogen, handen, huid...). Het is agressief. Zorg ook dat je alles klaar hebt staan om het af te voeren.
Ik snap niet echt dat je nog steeds bezig bent om de muur zo min mogelijk te beschadigen. Met alle respect: je had in de tijd dat je op dit forum hebt besteed die muur al wat agressiever kunnen afsteken en kunnen egaliseren met een dun laagje stuc.
@Impie, de muur is mooi egaal, wat bijvullen is onvermijdelijk, dit doen wij ook, maar graven liever niet in de muur. Opnieuw pleisteren is kostbaar en niet het uitgangspunt bij wat we proberen te bereiken.
We hebben besloten om onze verliezen te nemen en een deel van de muur te zo te laten omdat het voor ons onmogelijk is om dit met de middelen en informatie die wij tot onze beschikking hebben binnen ons tijdsbestek te regelen. Hebben jullie tips om over de latexverf te schilderen, zodat deze niet uitsmeert of bubbelt en barst als we eroverheen schilderen?
We verwijderen alle resten van de muren waarvan de verf is afgescheurd en schilderen over de muren waarvan de verf nog niet is beschadigd na het maskeren van de overgang van de oude verf naar de kale muur met muurvuller.
