Verf op Rubber in kozijn
Hallo
In mijn nieuwe kozijnen die ik wil gaan schilderen zit rondom een rvs strip met een rubber.
Ik heb het vetvrij gemaakt en afgeplakt en ben toen gaan schilderen en als ik het plakband eraf haald is er toch nog verf onder het plakband door gekropen
Hoe schilderen jullie zoiets?
Groeten Ronnie
Als het met afplakken niet lukt: besnijden met de kwast. U kunt ook met een spack-mes het rubber naar binnen duwen en erlangs schilderen.
Kees:Ik zal het eens proberen om met een breed mes het rubber naar achteren te drukken en dan de kwast er langs te halen.
Bedankt voor de tip
Groeten Ronnie
Beste Ronnie,
Ik wil dit nog even verder toelichtien: rubberafdichtingen worden vaak half meegekladderd. Dat is natuurlijk niet de methode omdat het rubber daardoor uit gaat harden en zijn functie verliest. Aan de andere kant: constructeurs kijken wat dit betreft niet verder dan de tekentafel groot is: vaak zie je bij kiep-kantelramen maar ook bij alle andere constructies waar afdichtingsrubber wordt toegepast de meest vreemdsortige oplossingen om af te dichten.
Als het schilderwerk nog vers is dan verdient het aanbeveling om de rubberstrips geheel af te plakken. Die moeite wordt echt beloond omdat het rubber dan niet in de verse verf drukt en je beter verf op de tape kan hebben dan op het rubber.
Watergedragenverf op sommige rubberstrips ( die grijze tochtstrips) is direct al en crime: de componenten van de verf lossen het rubber op.
