Verende vloer, ipe balk oplegging
Na een aantal jaren mij gestoord te hebben aan een verende verdiepingsvloer, is het grote verbouwfeest weer begonnen.
probleem stelling:
Verdiepingsvloer veerde nogal, oorzaak is minieme balkhoogte, absurde hoh op 1 punt (1m10) rest zit op 80cm en mijn vijand de boktor. (zie fotos)
Balkhoogte varieert tussen 150-160 mm, overspanning is ruim 4 meter. (zou een balk van min 200mm in moeten op hoh 60)
Nu gaat dit niet passen ivm een 2 tal ramen welke in de beneden verdieping zitten.
Nu zat ik te denken om een IPE 160 te nemen als balklaag, met een hoh van 65, dit past mooi in de bestaande constructie (slechte balken zonder muuranker haal ik weg) IPE heeft een hoger draagvermogen dan de huidige balken, tussen de balken maak ik wat dwarsbalken waar ik mijn underlayment weer op maak, gezien anders de hoeveelheid boor/tapwerk.
De IPE balken wil ik in de steensmuur vastzetten, en in de binnenmuur vrij opleggen.
Heeft er iemand nog tips/trucs, of een ander alternatief.
en wat voor een soort mortel kan ik het beste gebruiken om de IPE balk te onderleggen? er is nogal wat keus, traditionele krimpvrije mortel of een 2 componenten variant?
Onderzijde balklaag (achterste balk is hoh 1.1m aan het eind) (voor en links steens muur, rechts is enkelsteens binnenmuur)
onderkant_1.jpg[/img]
Geen vrije hoogte meer boven raam. (steens muur)
Bovenzijde balklaag
Onderkouwen doe je met krimpvrije mortel.
Ligt die balk nou op het kozijn? Daar hoort een latei te zitten.
Ik zou liever niet stalen balken gebruiken, maar kwaad zal het op zich niet kunnen. Moet je wel wat verzinnen hoe je de vloerplaten erop vast zet.
Komt er een plafond onder? Anders kan je de hogere houten balken best wel plaatsen.
Die balk lijkt inderdaad op het kozijn te liggen, met 1 steendikte er tussen. 103 jaar geleden namen ze het niet zo nauw met de regels. Muur is Steens, balkoplegging is maar 4 cm. andere zijde is gestuukt maar zit naar alle waarschijnlijkheid een hanenkam boven het kozijn.
Zal kijken wat ik tegenkom als ik de stenen erboven wegpak, wellicht kan er er een 90x90x3 latei in aan de binnenzijde.
Je brengt me wel aan het twijfelen mbt tot de IPE balk, gisteren heb ik nog flink lopen meten hier en daar, en met enige moeite zou er ook een 170 balk in kunnen, om de 30cm zal de overspanning van 4meter wel moeten kunnen compenseren. wordt hier en daar wel wat wegbreken van het baksteen, met de huidige 150-160mm komt men elke keer precies op een steen uit of met 5-8mm specie erop.
Bevestiging underlayment zat ik te denken om er dwarsbalken tussen de IPE balken te maken, (welke ik kan schroeven aan een aangelaste koppelplaat) aan de dwarsbalken monteer ik het underlayment, in de IPE balken wil ik om de 60cm een gat boren met een tapgat en met een verzonken M6 bout het underlayment fixeren.
Je moet toch hakken anders krijg je die balken er nooit aan 1 stuk tussen.
ik weet niet hoever je plannen gaan maar ik zou niet op een latei bezuinigen.
Al kan je bij het raam ook een raveling aanbrengen
Goede suggestie van die raveling bij het raam. Daardoor kan je ook een grotere (houten) balk kwijt. Zelfs met een plafond onder de balken. Alleen ter plaatse van het raam een iets hoger stukje.
Met stalen balken geeft alleen maar gedoe.
  • Gesloten
7
9K
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
  • Klus Vaak
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
  • Gesloten
2
440
  • Gesloten
8
2K
Vloeren
Gerrit B
