Verdiept stopcontact achter nieuwe tv, Oled G4
Snoer mag een onderdeel uitmaken van een vaste installatie. Maar je kunt bij het huidige stopcontact een platte stekker gebruiken, en deze verlengen naar een stekkerblok.
Het lijkt me waarschijnlijk dat hier "een onderdeel" moet zijn: "geen onderdeel".
Dat is een wezenlijk verschil!
Ja is een goeie!
Daar lijken de meeste (specialisten) geen moeite mee te hebben.
Met wel de opmerking van de eventuele extra apparatuur in de toekomst, maar als je zeker weet dat die er niet komen. Ik zou het denk ik ook zo oplossen.
Hier zou je ook kunnen beredeneren dat vast niet met soepel in een vaste installatie gecombineerd mag worden, maar op die regel zijn sowieso al "uitzonderingen", denk aan een plafondlamp aan een centraaldoos of een zonnescherm, daar gebeurt dit ook al.
Ik zou het niet doen. Zie ook:
ja die had ik ook gezien… gewoon een stekker heeft mijn voorkeur maar het omhelst behoorlijk wat. Een andere optie is evt een gedeelte van de gipsplaat rond de wcd’s te verwijderen, daardoor komt alles ruim een cm later te liggen en dan zonder afdekmateriaal werken. Dan hoef ik geen muren open te breken/zagen. Leuk een nieuwe tv 😂
Garantie vervalt wanneer de stekker er vanaf wordt geknipt. Dus is geen optie. En 2 hollewand dozen bijplaatsen die dieper vallen? Zou dat een optie zijn?
Is toch gewoon een los aansluit snoer dat (ook) met een stekkertje in het tv toestel gaat?
Die is toch inwisselbaar voor eens standaard (universeel) snoer (waar je dan wel eventueel de stekker af kunt knippen).
Dan hou je je originele snoer apart voor eventuele garantie. Als het al een garantie verlies zou opleveren trouwens, wat ik al zou betwisten.
En gewoon een losse (spatwaterdichte) wcd (zonder klep) bevestigen via een y/xmvk aan de bestaande wcd's? Deze in een gat in je muur laten verdwijnen.
Verlengsnoeren zijn er ook voor (platte) euro stekkers, dan kan je daar eventueel de stekker van afknippen. Een losse vrouwelijke eurostekker kan ook.
Die opties zijn al eerder gegeven, maar daarvoor moet toch ook de muur open? Hoe krijg je ze anders dieper te liggen..
