Hallo allemaal,
Ik heb vorig jaar een oude woning gekocht en gerenoveerd.
De verdiepingsvloer bestaat uit houten balken.
Overspanning van de balken is 4 meter in de ene ruimte en 4,5 meter in de andere ruimte.
Hart op hart afstand van de balken is gemiddeld 65cm.
Balken zijn 7cm breed en 20cm hoog.
In twee slaapkamers heb ik nog last van een verende vloer.
Het veren wil ik verhelpen / verminderen.
De het balkenplafond beneden is in het zicht.
Daardoor vallen veel opties om de balk stijver te maken af. Gewoon omdat het niet mooi is.
Ik zoek nu naar een oplossing die kan en nog enigszins fraai is.
Zelf denk ik eraan om een stalen strip van van 4 of 4,5 meter lang, 50mm hoog en 5 mm breed aan één zijde van de balk te bevestigen.
De strip wil ik verlijmen en met bouten (door de balk) om de 50 cm vastmaken. Dit wil ik om de balk toepassen. Dus één balk wel en één balk niet.
De strip en bouten wil ik vervolgens wit schilderen zodat het minder opvalt.
Dit om de balken en daarmee de vloer stijver te maken, waardoor het veren verminderd.
Volgende vragen heb ik:
- Zal dit het veren verminderen?
- Is deze strip hoog en breed genoeg?
- Moet dit wel of niet op elke balk toegepast worden?
- Is verlijmen ic, met de bouten voldoende?
- Hoe dik moeten de bouten zijn en welke lijm is goed om te verlijmen?
- Zijn er andere oplossingen die nog enigszins fraai zijn?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties?
Vriendelijke groet,
Pieter Verweij
Vriendelijke groet,
Pieter Verweij
