Verdiepingsvloer loopt in een kuil
Als er veel verschil zit tussen de platen, moet er inderdaad een behoorlijk dikke laag worden opgezet door de stukadoor. Soms is het ook redelijkerwijs niet mogelijk om het plafond helemaal recht glad te pleisteren, het stukwerk zal dan ook een buiging vertonen. Een goede stukadoor doet dat dan zo dat je het bijna niet ziet.
  • Like
Waarderingen: Rudyytje
In dit geval hingen alle platen door. Slechts millimeters verschil. In het stucwerk zijn de naden in een soort V vorm zichtbaar gebleven zoals je in wel meer huizen uit die tijd ziet.
Ik noem dat karakter, maar tegenwoordig moet alles over de gehele oppervlakte aalglad en snaarstrak...
  • Like
De V groef zit er er niet voor niets, die is bedoeld om dit soort ongelijkheden minder zichtbaar te maken. Voordeel van deze werkwijze is dat het plafond er met een spackafwerking redelijk uitziet tegen lage kosten.
  • Like
Oké beroerde update... zie foto’s. De systeemvloeren van de 2e verdiepingen zijn nog veel meer ongelijk. Het zijn hier de 2 platen die een uitsparing hebben voor het trapgat. Raveel lijkt wel goed. Het hoogteverschil tussen de platen is wel 3cm. Buren hebben er ook last van, het zit er langer want houtwerk (20jaar oud) van inbouwkast is er op aangepast. Het lijkt vooral kromming van de platen. Zowel bij Raveel als aan andere kant huis lopen de platen wel gelijk.
wat denken jullie van deze situatie (ik weet het echt even niet meer)? 3cm hoogteverschil tussen de platen lijkt mij wel erg veel of niet, constructeur bij halen?
C78510D7-AB5D-4300-8597-98B0D521E303.jpeg EFBA3EF8-2E5B-4A4E-8E0E-73308BF14D5F.jpeg 029B9B3C-1E75-4CA5-8EB4-1B4F75997D8A.jpeg 84D4AD52-5186-4A79-84B4-D3233C0BE661.jpeg
Toch blijf ik twijfelen. Die kromme plaat van de tweede verdieping, “rust” daar ook nog op een (normaalgesproken) niet dragend tussenmuurtje. In dit tussenmuurtje loopt een horizontaal breukje precies vanaf het punt vanaf de v-naad van die krommeplaat naar een kozijn op de slaapkamer rechts. Dit suggereert werking.(zie foto)
Dit tussen muurtje staat overigens dus ook weer op de plaat van de eerste verdieping. Dit zou goed kunnen verklaren waarom je in de woonkamer juist die plaat doorgezakt ziet....
Een huis werkt altijd. Die V-naden en aansluitingen met binnenmuren scheuren bijna altijd open. Dat zegt helemaal niets. Pas als het hoogteverschil tussen de platen toeneemt, is er reden tot zorg. Nu dus niet.
  • Like
Oké ik voeg nog 3 foto’s toe van de v-naden vanuit de woonkamer gezien (en dan hou ik op met zeuren). De v-naden van de kromme plaat vertoont wel haarscheurtjes. De v-naden van de andere platen niet. Reden tot zorg?
023AADC2-6CAA-43BA-BDC1-3508700F4098.jpeg 9A0AAFDD-2DBF-4576-848A-6902761F76F6.jpeg CBA0E1BE-A098-4F4B-B80C-975684E70C19.jpeg
Dit zijn minieme zomer/winter krimpscheurtjes door temperatuur/vocht verschillen. Platen zetten zelfstandig uit en de naad ertussen moet het ontgelden. Dit is echt bijzonder weinig zelfs, in zulke naden. Heeft ook niks met het doorhangen te maken; zulke krimp komt vooral uit de breedte.
Als het je stoort en je wilt geen stucadoor bellen: scheurtje uitkrabben tot 2mm breed ofzo, vullen met acrylaatkit, kwast latex erover en je ziet ze nooit meer terug.
  • Like
Ook dan komen ze terug, want al zou de kit heel blijven (non crack) dan nog scheurt het latex open. Er is overigens latex die scheuroverbruggend is. Maar dat is wel een heel ingrijpende oplossing voor geen probleem.
Mijn ervaring is anders: dat bleef vele jaren dicht. Natuurlijk is het beperkt wat latex op kan nemen, maar voor deze minieme scheurtjes zal het voldoende zijn. De clou is o.a. dat je met de kitnaad de 'werking' wat spreidt zodat er haast niets van over blijft.
10
147
  • Gesloten
1
203
Vloeren
5
292
Vloeren
Stefertje
  • Gesloten
  • Siepie2
  • Vloeren
  • 8
  • 420
8
420
  • Gesloten
  • Lekker Weertje
  • Vloeren
  • 6
  • 2K
6
2K
Vloeren
Lekker Weertje
