Verdieping in schuur maken
Beste klussers.
Ik heb een schuur met een oppervlakte van 5 bij 6. Hier zit nu voor een deel een vliering op maar ik wil deze over de hele schuur gaan vergroten. Ik ben van plan om 2 balken van 250x75x500 over de breedte van de schuur te plaatsen. De nieuwe vloer wordt dan in 3 delen verdeeeld van 5 bij 2. . Hiertussen wil ik dan balken van 10x5 plaatsen zodat het geheel met osb aan de bovenkant afgewerkt kan worden.
Mijn vraag gaat over hoe ik de balken van 250x75 het beste haaks op de muur kan bevestigen. Aan de ene kant bestaat de muur uit betonblokken en de andere kant uit bakstenen. zie de bijgevoegde foto's. In de betonmuur zou ik een raveeldrager kunnen plaatsen maar ik weet niet of de bakstenen muur hier sterkt genoeg voor is. Ik kan natuurlijk ook eerste een stuk balk van 250x75 x 100 met een aantal stevige schroeven/pluggen aan de muur bevestigen en daar haaks de grote balk op met een raveeldrager. Of is beter om de grote balk bovenop de muurbalk te leggen?
Het is belangrijk dat de nieuwe vloer wel wat gewicht kan dragen.
Ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen uitleggen en dat jullie me advies kunnen geven. Mocht er nog andere tips zijn dan hou ik me aanbevolen.
Hartelijk dank alvast.
Als de bakstenen muur ook minimaal 100mm dik is, kunnen hier zeker balkschoenen aan bevestigd worden, een onderslagbalk kan ook. Ik zie die muur niet op de foto's. Het is lastig om voor te stellen op de foto's wat de bedoeling is.
Hoe is de draagconstructie van het gedeelte vloer wat er al in zit?
Wat voor fundering zit er onder de schuur? Die moet het extra gewicht van de vloer wel aankunnen.
