Verdelen van luchtdebiet
Ik zit met een vraag,
Stel ik heb een pomp die 100m3/h aan lucht kan leveren. Deze lucht wordt in een plenum (verdeelcentrum) gepompt. Op dit plenum zitten 4 buizen aangesloten die elk een ander debiet aan lucht moeten doorlaten.
Stel, in het plenum is een constante druk van 50Pa. Op elke buis zitten drukregelaars met de volgende waardes:
Buis 1: 5 Pa
Buis 2: 10 Pa
Buis 3 : 15 Pa
Buis 4 : 20 Pa
Is het dan zo dat de 50m3/h dan in deze verhouding wordt verdeeld over de 4 buizen:
Buis 1: 1/10*100= 10m3/h
Buis 2: 1/5*100= 20m3/h
Buis 3: 15/50*100= 30m3/h
Buis 4: 20/50*100= 40m3/h
Alvast bedankt!
Welke druk wordt er gemeten? (statisch of dymamisch)
Waarover wordt de druk gemeten?
Over de regelklep of de kanaaldruk tov de luchtdruk buiten?
De buis met de minste weerstand/wrijvingsverlies zal meer m3/h doorlaten. Als alle buizen dezelfde diameter hebben zal de buis met de drukregelaar van 5Pa de meeste m3/h doorlaten.
De ventilator moet een opvoerhoogte/druk kunnen leveren gelijk aan de wrijvingsweerstand in het kanalensysteem,bochten en eventuele roosters en dit bij een vereiste luchtopbrengst.
Bernhard
Het is maar net waar je van uit gaat Berhard.
Wordt de kanaaldruk achter de regelklep op 5 pa gehouden of wordt er 5 pa over de klep weg gemoort.
Wordt de kanaaldruk op 5 pa gehouden moet er 45 pa door de klep gesmoort worden.
Is de druk over de klep 5 pa dan staat het kanaal op 45 pa druk.
Dat weet je dus niet zomaar uit de gegevens.
Kanaallengte (het drukverlies) Kan bij een buis van een gelijke diameter verschillen als de lengte verschilt.
Paaltje zal toch met meer details moeten komen.
De redenering "stelling" van Paaltje loopt in lijn met de kanaaldruk.
Als dat dus het geval is hoeft de ventilatordruk ook niet hoger te zijn dan 20 pa. Dat is "dan" namelijk gelijk aan de maximale druk van het kanaal met de grootste kanaaldruk.
Tot nu toe is hieruit niets op te maken.
