Verdelen 3-fasen over inductiekookplaat en heteluchtoven
Als het 3 fasen is heb je maar 1 nul aansluiting nodig op de plaat, de verbinding tussen n1 en n2 hoor je met dat koperen plaatje te maken dat op.de zijkant in de aansluitbox zit.
Is die grijze draad verbonden met de blauwe ?:shock: Een fase draad verbonden met de nul?
Nul MOET blauw zijn en blauw blijven gedurende gans de installatie.
Dit bij 3 x 380V + N
Klopt niet geheel, maar in dit geval moet de grijze in de voeding aan beide zijden geïsoleerd afgewerkt worden.
Maar geeft geen verklaring voor defect raken van de plaat.
En als de fabrikant steeds vervanger onder garantie lijkt het niet aan de installatie te liggen.
De fabrikant schrijft het ook zo voor in aansluitschema A2.
TS heeft nu een kruising van de aansluitschema's, een schema voor 2 fasen staat er dan ook niet tussen. Technisch gezien zou dit zo gewoon goed moeten gaan.
Een ieder bedankt voor alle feedback en opbouwend kritiek. Maar vooral voor alle adviezen.
Wat gaat er nu gebeuren? De heteluchtoven wordt afgekoppeld. De centrale doos komt te vervallen dus ook de lasklemmen. De stekkerdoos wordt op een montageplaat gemonteerd. De draaduiteinde van de blauwe nuldraad wordt van een huls voorzien. (De aansluitsnoer werd door Inventum bijgeleverd en moet goed zijn.) En de aansluiting in het blokje wordt volgens het voorstel van Pim aangepast. :prima:
Als er kortsluiting tussen (een) fase en nul zou ontstaan, zou de groep uit moeten vallen, of zelfs een hoofdzekering.
Lijkt me dus eerder een zwevende nul, waardoor er 400V op de kookplaat komt te staan. Een kookgroep op 1 fase is dus veiliger.
