allo,
In vervolg op dit topic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/kan-dit-lekkage-door-verstopping.130526/ heb ik sinds een paar weken het verlaagde plafond eruit gehaald, nadat er lekkage ontstond in dit verlaagde plafond van de wc als gevolg van een verstopping. We hoopten hierdoor de oorzaak van de lekkage snel te kunnen ontdekken.
Helaas sindsdien geen lekkage meer gehad/sporen van lekkage gezien. Kortom: het lijkt alleen te lekken bij een verstopping (in de verticale standleiding). Wel een verdachte koppeling gezien. Zie bijgevoegd foto's (overzichtsfoto en detailplaatje). Dit is een afvoer van een wastafel, die bovenop de 125 mm afvoerbuis is gemonteerd (hoe is onduidelijk, kan geen betere foto's maken, want buis zit bijna tegen de muur/plafond aan).
Vragen:
1. Zou het kunnen dat hier een lekkage zit aan de bovenkant, waardoor deze lekt als er een verstopping is? En hoe dit op te lossen? Is een beetje lijm er omheen smeren voldoende of moet de buis en aansluiting worden vernieuwd?
2. Heeft een loodgieter apparatuur/gereedschap om een verstopping na te bootsen om de lekkage te vinden? Een paar meter verder in de tuin hebben we namelijk een inspectieplek (Y-stuk in afvoer naar de straat, waar een buis van ca. 40 cm PVC in is gestoken met een los dekseltje). Mijn idee zou zijn om er soort ballon aan een slang in de buis te steken en op te blazen. Vervolgens kranen op verdieping open en buis vol laten lopen.
Ik ben benieuwd of jullie ons verder kunnen helpen, voordat we het plafond weer monteren en afstucen! Dank!
Gr.
Vragen:
Gr.
