Verbuigen/inkorten verwarmingsbuizen ?
Ik wil een keukenradiator vervangen door een platter type en wil deze ook wat dichter op de vloer hebben.
De verwarmingsbuizen komen schuin de vloer uit ( ze zijn in de cementen stortvloer opgenomen ) en die wil ik met de openingen wat meer richting de muur hebben en ook nog iets inkorten.
Wat kan ik wel en moet ik beslist niet doen ?
Alvast dank voor de reactie
Hierbij de foto. Of het dunwandig is weet ik niet; er zit wel een kunststof mantel om.
Hallo klusser,
ff een vraagje liggen de leidingen in de vloer verwerkt of gaan ze rechtstreeks de kruipruimte in?
als de leidingen rechtstreeks de kruipruimte in gaan,dan zou ik de leidingen opnieuw doorboren en opnieuw aansluiten.
lopen de leidingen in de vloer,dan zou ik de leiding ophakken en dan doormiddel van een sok in de vloer de leiding verder naar de muur toe werken.
succes,
wilco
Zou best een wicu kunnen zijn. In dat geval is het 15mm koper. Doe in dit gevallen echter niet zomaar wat. Kijk eerst wat voor blokje het is. 50% of 100% Beide is in dit geval mogelijk!
Succes.
Voorzichtig proberen wat er mogelijk is. Waarschijnlijk is eea wel flexibel, zal ooit op rol geleverd zijn. Heb het zelf wel eens gedaan met een buigveer van unicor in de buis gedrukt. Ging prima, was overigens wel wicubuis.
Succes.
Ben hier zeer voorzichtig mee.
De buizen zijn in de dekvloer gestort en zitten dus vast.
Misschien is het mogelijk om ze heel voorzichtig iets naar de muur te buigen
maar ik zou dat niet zomaar doen.
Mocht je het toch proberen, buig ze dan eerst met een buigtang iets naar voren, en daarna iets lager naar achteren. Hierdoor komen de buizen weer recht naar boven.
Zorg er ook voor dat je de juiste knelkoppelingen in huis hebt voor het opnieuw aansluiten.
