Verbruik kabelversterker?
Wij moeten een nieuwe kabelversterker gaan aanschaffen, en ik wilde het verbruik dan vergelijken met onze oude (die kapot is gegaan).
Er staat echter geen wattage op vermeld, wel natuurlijk het voltage (230) en de weerstand (impedance) van 75 Ohm. Als ik dan het wattage bereken kom ik volgens de formule voltage2 / weerstand tot 700 watt.
Dat zal toch niet?
Of is impedance een soort weerstand dat je in deze formule niet kunt gebruiken?
Kan ik trouwens eenvoudig nameten of deze versterker het idd helemaal niet meer doet? Het leek er wel op, want we hadden een tijd veel storingen op zowel telefoon als internet en af en toe tv (we hebben dus alles via de kabel), en dat was gelijk opgelost toen ik dit ding ertussenuit haalde.
Die 75 ohm is de weerstand die de versterker wil zien op de uitgang.
Atennekabels zijn ook 75 ohm, de ingang van je tv is ook 75 ohm.
en het is de weerstand waarmee de ingang is afgesloten.
Een versterker gebruikt 2-15w afhankelijk van de uitgangen en typeversterker.
De werking kan je biet eenvoudig controleren, je zal hierbij het ingang en uitgangsignaal moeten vergelijken en kijken of het signaal versterkt word en of dat netjes gebeurt.
Haha, slimmerd ;)
Maar alles staat nu in de meterkast, en dat werkt wel, maar ik hoor de vaste telefoon haast niet meer en als ik hem hoor en er naartoe ren ben ik te laat :P
Reken dat maar eens na Ruudvee en sta versteld wat de kleine verbruikers gebruiken per jaar.
Zo'n versterker is toch weer 45 euro per jaar.
Ik begrijp niet helemaal wat het geluid van je telefoon met het verbruik van de versterker te maken heeft, maar als je je telefoon niet kan horen omdat je die in de meterkast hebt zitten, dan kun je de telefoon beter op een plek zetten waar je hem wel hoort ;)
Ruudvee schreef:
Geld bespaar je op goede wasmachines, koelkasten en drogers.
Die versterker ga je niet merken.
Nou, het gaat me er gewoon om hier toch bewust mee om te gaan. Dat doen we dus ook met die andere apparaten. Door ze niet te hebben, of te vervangen voor zuinig als ze kapot gaan.
En als je voor de versterker kunt kiezen voor eentje die 20 euro duurder is maar wel een stuk minder verbruikt heb je dat er ook zo weer uit.
Nog zo'n slimmerik ;) Ik zal het even iets duidelijker zeggen: normaal stond de versterker in de meterkast, en de andere apparatuur - na een lange coaxkabel - in de woonkamer. Andere apparatuur: het kabelmodem (en dus "signaalsplitser"), de draadloos router, een korte kabel naar de tv, en de telefoon. Bovendien vertrekt vanaf hier een kabel naar de zolder waar ook tv is.
Zonder de versterker is het signaal in de woonkamer - na die lange kabel dus - al te zwak en gestoord om al die apparatuur nog storingsloos te bedienen.
Idealiter staan modem en router wmb trouwens wel in de meterkast, maar dan zou ik een telefoonkabel moeten trekken naar de woonkamer, en dat gaat niet lukken naast die dikke coax die daar al door die buis loopt. En er iets nieuws voor aanleggen gaat me te ver.
Als iemand daar nog een geniaal idee voor heeft?
Overigens is voor mij dus nu de zoektocht begonnen naar de signaalversterker die met 2 watt toe kan, met twee schroef-uitgangen, incl retourmogelijkheid en geschikt voor datasignaal.
Als iemand er zo een weet, hoor ik het uiteraard graag via pb! En o ja, duurzaamheid vind ik ook belangrijk, de vorige was na 4 jaar gebruik zomaar stuk, vond ik best snel (of is dat juist normaal? Wat vinden jullie?).
De klusmarkt waar ik vandaag was kon me trouwens niet eens vertellen wat het verbruik was van het type versterker dat ik op het oog had :(
