Hallo allemaal,
Ik sta aan de 'vooravond' van een verbouwing van heel de badkamer. Veel zaken zal ik zelf doen (met hulp van jullie!) en een aantal dingen laat ik doen door een externe klusser.
Voor nu zou ik graag jullie advies willen over het volgende:
Helaas kon ik van de huidige situatie even geen foto maken, dus daarom maar creatief met paint aan de slag gegaan.
Op mijn plaatje zie je het zijaanzicht van een van de muren. De uitsparing rechtsonder is het bad.
In het rood getekend zie je de huidige radiator. Deze moet vervangen worden door een designradiator (zie groen). De huidige is horizontaal breed, de design zal een vertikaal formaat hebben.
De aansluiting komt momenteel uit de muur aan de rechteronderkant (zie blauw). Er zitten geen koppelingen, de buizen zijn beiden op maat gebogen.
Nu wil ik dus een designradiator ophangen en deze moet, op welke manier dan ook, aangesloten worden op de twee mogelijke aan en afvoer buizen.
Grote vraag is: hoe?
Ik verwacht dat de designradiator ook een stukje lager zal hanger dan de aansluithoogte van de huidige buizen.
Wat kan ik het beste doen? Bestaat er een design radiator met zijaansluiting? Wat zijn jullie ervaringen? Tips? Alles is welkom!
PS: MOD:als dit topic beter in een ander onderwerp thuis hoort, dan graag even verplaatsen. Dank
