Verband tegels huiskamer en badkamer en hoe te leggen?
Hallo, ik heb enkele vragen:
Wij krijgen op de beneden verdieping tegels van 80x40.
- Wat is het mooiste verband om te gebruiken? Halfsteen- of wildverband.
De kamer is 11 bij 6,5 meter (met aan de linkerzijde in het midden de hal)
- Op onze badkamer krijgen we zowel op de vloer als op de wand tegels van 60x30 in een andere kleur. Is het mooiste om die recht op elkaar te leggen of ook in verband? Heeft iemand misschien wat foto's?
- Mijn laatste vraag; wat is de beste manier van de tegels leggen, recht op de cementdekvloer of daarna lijmen? (de tegels hebben een zelfde dikte en er komt vloerverwarming in de cementdekvloer).
Ik hoop dat iemand een goed advies heeft voor mij, alvast bedankt!
Groeten Jorn
60x30 heb ik in de badkamer, zie foto's ( de witte tegels ). De zwarte zijn 60x60 vloertegels ( hebben we ook tegen de wand gedaan ).
Vwb het leggen; de vloertegels zal je met speciale vloerverwarminglijm moeten leggen, deze kan mee"rekken" met warm/koud worden. Als je alles is de cement legt werkt dit niet. Ik neem aan dat een goede tegelhandel je hierin het beste advies kan geven.
Wat betreft de huiskamer tegels, die kun je het beste in wild verband leggen.
Dat geeft het mooiste, speelse resultaat.
Wat het leggen van de tegels betreft:
Het maakt niet zo veel uit, of je ze in de specie legt, of eerst een cementdekvloer aanlegt, en daarna de tegels er op lijmt.
Belangrijk is bij een tegelvloer met vloer verwarming, dat deze los (zwevend) ligt van ondervloer, en wanden.
Wat betreft de badkamer.
Als de wand en vloertegels hetzefde formaat hebben, dan is het het mooiste om de voegen van wand en vloer door te laten lopen.
Kijk maar eens naar de foto's die Freek123 heeft geplaatst.
Dit vind ik gewoon jammer dat het zo gemaakt is.
De voegen hadden allemaal mooi door kunnen lopen van wand en vloer, en dat geeft een veel rustiger en strakker beeld in de badkamer.
Ik bedoel ook niet dat je de tegels los moet leggen, is wel gemakkelijk dan kun je ze meenemen als je gaat verhuizen. :mrgreen:
De cementdekvloer, moet los liggen van de betonvloer, als je vloerverwarming gebruikt.
Zo kan de cementdekvloer krimpen en uitzetten, los van de betonvloer.
Dit kun je bv doen, door eerst bouwfolie op de betonvloer te leggen.
Of je gebruikt een isolatie folie.
Ook moet je randisolatie tegen de muren zetten, voordat de cementdekvloer er in gaat.
  • Gesloten
  • RobertJK
  • Vloeren
  • 3
  • 963
3
963
  • Gesloten
  • Carloos
  • Vloeren
  • 4
  • 22K
4
22K
  • Gesloten
3
9K
Vloeren
PdeBruine
  • Gesloten
7
21K
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Vloeren
  • 1
  • 7K
1
7K
Vloeren
Anonymous
A
