Ventilator ophangen aan.. centraaldoos?
Hi,
ik wil een plafond ventilator ophangen, deze heeft volgens de beschrijving zo een 40kg draagkracht nodig.
Zie hier een foto van mijn plafond.
Naar mijn inziens is dit een metalen centraaldoos bevestigd in een betonnen plafond. Waarvan ik dus denk dat deze wel een gewicht van 40kg moet kunnen dragen met de meegeleverde moeren.
Kunnen jullie aan de hand van deze foto dat bevestigen?
(Ik wil namelijk voorkomen om te boren, zonde om het plafond te beschadigen)
PS: ik heb verschillende topics al gelezen over dit onderwerp. Maar voor mij was het niet eenduidig in wat voor omstandigheden je centraaldoos (+/-) 40kg draagkracht aan kan.
Oke thanks!
Dus gewoon ff gaten er naast boren, stevige pluggen er in en hangen maar lijkt mij dan.
Heb hier nog een set Toggler alligator pluggen liggen die wel afdoende moeten zijn denk ik
Dat klopt, maar de busjes waar de bouten in draaien zijn vaak in de centraaldoos geperst. Zeker als de doos wat ouder wordt willen die er wel uit breken...
Ik kan me trouwens niet voorstellen dat de ventilator 40 kilo weegt...
En als de ventilator metalen onderdelen bevat heb je een 2e probleem: Er zit geen aarde in de doos.
En... zie hier het resultaat van gaten proberen te boren... Weer wat geleerd vandaag
Ik ga verderop in het plafond gaten maken, en met een kabelgoot de stroom verbinden. Deze oude gaten ga ik maar opvullen. Heeft iemand hier nog tips voor?
Punt over een aarde is terecht, die zie ik ook niet zitten en is inderdaad nodig. Heb al een ander topic gevonden waar dit wordt besproken. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aarde-bij-plafondventilator.35659/
Punt over de 40kg van de ventilator. Ik heb alleen gezegd dat het een draagkracht van 40kg heeft. Het apparaat zelf weegt inderdaad minder, maar mij lijkt dat er een lift-kracht ontstaat door het draaien van de ventilator wat richting de 40kg aan draagkracht zal opleveren.
Zon ventilator drukt de lucht naar beneden en kan dus geen extra gewicht veroorzaken.
Ja.. toen ik het tikte begon ik ook aan mijzelf te twijfelen.. Wat voor reden zou jij nog kunnen bedenken? Ik ga er ook van uit gaan dat de ventilator voldoende gebalanceerd zodat dit niet mee weegt in de belasting van de draagkracht.
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat.
Ga op de weegschaal staan zonder ventilator en dan met de ventilator, het verschil is het gewicht van het ding.
Ik heb de doos met dat apparaat met een arm kunnen vervoeren, dus kan je met zekerheid zeggen dat het geen 40kg is
Er komt meer gewicht op de schroeven dan alleen het gewicht van het apparaat. Het ding draait namelijk rond. Dat is een dynamische belasting. Ze maken het je makkelijk door daar een statische waarde (40 kg) van te maken.
Daar ben ik het mee eens, zo'n ventilator kan nogal eens in onbalans komen waardoor er een groter(re) kracht op de ophanging komt.
Ik zou deze vastzetten met twee keilboutjes of met twee M6 draadstangetjes met een chemisch anker.
Dat laatste vindt ik veel fijner werken als een keilbout.
