Ventilator op zonnecel
Ik ben op zoek naar een oplossing om mijn vakantiewoning in Zweden, zonder aansluiting op elektra, te ventileren om vocht tegen te gaan.
Op het dak heb ik een ontluchtingspijp geplaatst maar nu wil ik er graag een ventilator in de pijp maken.
Ik denk aan een zonnecel met een 12 V ventilator.
Is iemand bekend hiermee of en hoe dat mogelijk is ?
Zulke systemen worden in de pleziervaart wel gebruikt om schepen te ventileren. Geen idee overigens of zo'n zonnecel in de zweedse winters nog wat stroom oplevert.
Er zijn twee mogelijkheden: een zonnepaneel nemen met een vermogen dat ongeveer gelijk is aan het vermogen van de ventilator en de twee rechtstreeks op elkaar aansluiten, of een zonnepaneel met behoorlijke overcapaciteit nemen en de energie opslaan in een accu zodat u 24 uur per dag kunt ventileren.
De eerste oplossing is het goedkoopst, maar ventileert alleen overdag en de ventilator draait harder als er meer licht is, dus bij zonnig weer en in de zomer. De andere oplossing is duur en niet geheel onderhoudsvrij vanwege de accu.
Ik weet niet hoe groot de ruimte is die u wilt ventileren, maar goede 12 volts ventilatoren nemen ongeveer 5 Watt per m3/min. Dus als u 120m3 per uur wilt ventileren hebt u een 10 Watt ventilator nodig. Om de slechte dagen door te komen in de winter en dan een accu niet leeg te trekken (ik weet niet hoe dicht u in Zweden bij de poolcirkel zit) moet het zonnepaneel al gauw een overcapaciteit van een factor 5 tot 10 hebben om 24 uur per dag te ventileren dus dat wordt een aardig groot zonnepaneel in de orde van één vierkante meter. Denk aan een totale investering van meer dan 1000 euro.
De andere oplossing van een 10/20 Watt zonnecel rechtstreeks aan een 10 Watt ventilator kost heel wat minder, tussen de 100 a 200 euro.
Mijn advies is om naar een winkel voor scheepsbenodigdheden te gaan. Jachten hebben bijna zonder uitzondering last van vochtproblemen en er zijn voor scheepstoepassingen allerhande 12 Volts ventilatoren, paddestoelventilatoren en luchthappers te koop. Bij een goede scheepsbenodigdhedenzaak kunnen ze u ook direct adviseren over een bijpassende zonneinstallatie.
@Kloek77
In de winter is het snel donker maar overdag als het licht is dan heb je snel en veel zon dus dat zal wel lukken.
@Krunnie
Bedankt voor je adviezen en uitleg
Ik denk dat ik van de week even ga informeren bij een scheep benodigdheden winkel in Utrecht.
Inderdaad is 1000 euro veel geld en ik kies dan voor de goedkopere methode.
Als ik voor de duurdere ga dan kan ik ook ****** nemen, een bedrijf uit Denenmarken en dat wordt veel in Zweden toegepast in vakantiewoningen.
Maar zoals gezegd, ik denk dat een bezoek aan **** verhelderend zal zijn.
Naam en merk verwijderd, mod.
Dat is wel zo goedkoop, doeltreffend en betrouwbaar. Ik denk dat je meer wind dan zon hebt, zeker in de winterperiode.
Het huis staat redelijk in de bossen en ik heb bijna geen wind maar wel volop zon, zelfs in de winter al is het dan wel veel korter dan zomers.
Vandaar dat ik liever voor de zonnecel ventilator ga.
Morgen ga ik naar de scheepsartikelen winkel, kijken wat hij me kan leveren.
Kijk ook even bij campeer winkels. Daar zijn de spullen vaak wat goedkoper dan bij de bootjes handel.
Ik ben bij de boten winkel geweest en heb de volgende gegevens :
Een buisventilator rond 100mm 12V-4,3A en 395m3/h kost €48
Zonnepaneel 85W - 17,8V - €748
Als ik dit neem dan kan de ventilator direct op het zonnepaneel.
Zonnepaneel 120W - 17,5V - €1019
Als ik deze neem dan kan ik beter de ventilator aansluiten op een 2 accu´s van 70Ah of 90Ah en de zonnepaneel de accu´s laten vullen.
Accu 70Ah kost €104 en 90Ah kost €158
Mijn vraag is wie kan mij hierin adviseren wat het beste is ?
Of kan ik dan beter een 220V zonnepaneel kopen met een alledaags afzuiger ?
Zijn deze componenten goed samen te stellen ?
Niet op de prijs letten en niet vergeten dat ik er meestal niet ben gedurende de winter.
Alvast bedankt voor het advies
12 Volt x 4,3A = 51,6 Watt
Een 120 Watt zonnepanneel op een accu en dan terug naar de ventilator heeft een rendement van misschien 70%, puur door de laad en ontlaad karakteristiek van de accu. Dan houd je dus netto 84 Watt over die het zonnepaneel aan de ventilator kan leveren.
Die 84 Watt heb je in Zweden in de wintermaanden misschien 8 uur per etmaal beschikbaar, dat is 0,67 kWh energie per dag. Die ventilator verbruikt continu 51,6 Watt, dus die heeft 1,24 kWh per dag nodig.
Dus elke dag pomp je 0,67 kWh in je accus en gaat er 1,24 kWh weer uit. Dan heb je weinig voorstellingsvermogen nodig om te bedenken dat je accu's na maximaal 2 dagen helemaal leeg zijn, en na een maand door de continue diepontlading rijp voor de recycling.
Dat is de redenen dat ik in mijn eerdere bericht een overcapaciteit van een factor 5 tot 10 adviseerde voor het zonnepaneel vermogen t.o.v. het ventilatorvermogen. Alleen dan kun je er voor zorgen dat de gemiddelde laadstroom van de accu's groter is dan de gemiddelde ontlaadstroom zodat de accu's niet diepontladen worden. Want daar gaan ze heel snel van kapot.
Een zonnepaneel rechtstreeks op de ventilator is wat dat betreft veel beter. Er zijn dan geen accu's die kapot kunnen gaan. Het enige nadeel is dat de ventilator slechts overdag draait, maar met 395 kuub per uur kun je een aardige schuur van verse lucht voorzien. Ik vind dat bovendien een hoop kuubs. Omgerekend is dat 6,6 kuub per minuut. Dat is evenveel lucht als een 100 pk dieselmotor nodig heeft aan lucht voor zijn verbrandingsproces wanneer hij op vol vermogen draait. De ventilator die men u geadviseerd heeft is m.a.w. leuk voor een machinekamer van een middelgrote kruiser maar voor een leegstaande vakantiewoning die wat doorgelucht moet worden om vochtproblemen tegen te gaan is het m.i. wel wat veel.
Een andere antwoorder opperde om naar een campingzaak te gaan. Caravans kunnen ook last van vochtproblemen hebben maar zij staan op het droge net als uw vakantiehuisje. Mogelijk dat zij een wat lager ventileervermogen kunnen adviseren op basis van hun ervaring dan een scheepsbehodigdhedenwinkel waar men gewend is aan drijvende optrekjes in een natte omgeving met koude stalen buitenwanden en inherent veel condensvorming
Die 395m3/h is voldoende om een woning van 120m2 te ventileren. Dus dat valt best mee. Bouwbesluit: verblijfsgebied =min. 0.9dm3/s/m2, toilet min. 7dm3/s, badruimte min. 14dm3/s.
grtz
Henk
De normen in het bouwbesluit gaan over bewoonde panden waar ventilatie moet zorgen voor een veilige en gezonde luchtsamenstelling met voldoende zuurstof e.d. Hier spreken we over een vakantiehuis in winterslaap zonder bewoners waar condensvorming moet worden tegengegaan. Dat lijkt mij iets anders.
Dat klopt, maar m'n gevoel zegt dat het minimum voor verblijfsgebieden hier ook wel toepasbaar is.
Vergelijk het met stand 1 van de mechanische ventilatie. Die is bedoeld als niemand aanwezig is. Wat is daar de capaciteit van?
grtz
Henk
Iedereen alvast bedankt voor alle reacties en Krunnie bedankt voor je duidelijke uitleg.
Na alles gelezen te hebben heb ik het volgende besloten :
Het wordt een paneel met ventilator op 12 volt.
Het huis is 105 m2 en 3,1 meter hoog dus 325 m3
In de winter is het kort licht, van 11 tot 15 uur, dus moet ik het van die tijd hebben en dan lijkt me dat de aanbevolen buisventilator een geschikt vermogen heeft. Als het lukt wat ik hoop dan kan die 4 keer de ruimte verversen. Zit het tegen dan moet 1 keer toch wel lukken.
De prijs van de ventilator is redelijk alleen moet ik het kanaal weer opzagen omdat de ventilator er tussen moet plus als die stil staat zal er weinig komen van natuurlijke ventilatie.
Ik ga nog even kijken naar een ventilator tegen het plafond aan, gemakkelijker plaatsen en weg te halen in de zomer.
We hebben een bootje daar liggen met een elektra buitenboord motor en dan kan ik het zonnepaneel gebruiken om die accu´s op te laden in de zomer.
Even nog en vraagje, kan ik de draden van het zonnepaneel direct aansluiten op de ventilator ?
Ik heb nog nooit een zonnepaneel geplaatst of gezien dus is dit voor mij onbekend terrein.
Die 17,8 Volt is waarschijnlijk zijn nominale spanning waarbij het maximale vermogen kan worden geleverd. Bij 17,8 Volt en optimaal licht levert een 85 Watt paneel nominaal 4,7 Ampere. Dat komt aardig overeen met wat de ventilator nodig heeft. De kortsluitstroom van een zonnepaneel is vaak maar 15% hoger dan de nominale stroom, dus in dit geval 5,4 Ampere. Die 17,8 Volt dondert m.a.w. heel snel in elkaar wanneer het paneel meer dan 4,7 Ampere moet gaan leveren. Dat zonnepaneel is dus mooi gematched met de ventilator en ik zou niet bang zijn de twee rechtstreeks op elkaar aan te sluiten. Zeker op zo'n hoge breedtegraad waar de lichtinval toch al minder is zal dat goed moeten gaan.
Wanneer je het paneel ook voor een boot wilt gebruiken is een stukje elektronica ertussen wel handig die het paneel van de accu scheidt wanneer er te weinig lichtinval is. Dergelijke elektronica kunnen ze bij de zaak waar je het paneel koopt er zo bij leveren. Het hangt een beetje van het vermogen en merk af maar zo'n laadregelaar voor een 5 Ampere paneel zal tussen de 20 en 50 euro kosten schat ik.
