Beste allen,
Ik ben voornemens mij huidige badkamerventilator te vervangen door een model met nalooptimer en hygrostaat.
Omdat ik eigenlijk nooit klus wilde ik mijn oplossing graag aan jullie voorleggen.
De huidige ventilator kan in/uit worden geschakeld middels een schakelaar op de gang, waarmee ook het licht wordt bediend.
Deze opstelling vind ik akkoord, echter heb ik nu vanwege de nalooptimer/hygrostaat tevens een vaste voeding naar de nieuwe ventilator nodig:
Ik heb de huidige ventilator verwijderd om de aansluiting te bekijken:
Omdat de benodigde fasedraad nu niet voorhanden is bij de huidige ventilator, was mijn idee om een extra bruine draad naast de huidige aan te sluiten op de wisselschakelaar:
Het lijkt me namelijk dat hier spanning op moet staan ongeacht wat de stand van de wisselschakelaar is.
Deze draad wilde ik naast de zwarte schakeldraad door het pijpje geleiden naar de ventilator om deze zodoende continue van spanning te kunnen voorzien:
Ik ga er vanuit dat dit mag en kan.
Het kroonsteentje wat nu nog achter de huidige ventilator zit lijkt me niet bedoeld voor dit gebruik en wil ik vervangen door lasklemmen.
De lucht zal echter tamelijk vochtig zijn, dus ik vraag me af of ik dit wellicht eenvoudig nog beter kan oplossen?
Kortom: is mijn beoogde aanpak juist, mag dit en is dit een slimme oplossing? Ik hoor het graag.
