Ventilator met opkomst vertraging
Ik wil het volgende gaan uitvoeren:
Mijn bestaande badkamer ventilator schakelt in/uit d.m.v. een lichtschakelaar. Verder heeft hij een naloop functie van een x-tal min.
Nu heb ik nog een relais liggen van Crouzet. Het type Tar1
Mijn vraag is, hoe sluit ik deze nu zo aan, dat de ventilator nadat het licht bv. 10 min aanstaat pas aanspringt.
Ik geloof dat de fase op A1, Y1 en 15 moet, de "nul" op A2...en 18? maar dan weet ik het niet meer zeker.
Alvast bedankt!
Spanning op A1 en 15.
Lampendraad op Y1
Nul Op A2
en de ventilator(start) op 18.
werking: Y1 komt op spanning.
Na vertraging komt 18 op spanning en start de ventilator.
Licht uit 18 valt af(eventueel instelbaar) en de ventilator gaat in zijn nalooptijd.
Ja dat heb ik gedaan. Alles ook nagemeten en ik zie geen "fouten".
Ik heb de inschakeltijd heel snel gezet (+/- 20sec) maar hij schakelt gewoon niet. 1 ledje u knippert bij inschakelen licht. Licht uit resulteerd in 2 constant brandende indicatie ledjes.
Ik ben er nog even mee bezig geweest. Hij schakelt wel na 10 min in, echter valt het relais niet af wanneer ik het licht uit doe. Dus wanneer y1 "laag" wordt.
Ik begrijp het ook niet. Het lijkt erop alsof de volgorde van belang is. Daarmee bedoel ik er dient eerst spanning op a1 te staan. Dan moet er een spanning op y1 komen....de teller gaat dan lopen...het relais schakelt. En wil ik het relais doen afvallen dan dien ik a1 (kortstondig) te verbreken. En dan weer van voren af aan...dan werkt hij wel.
