Ventilator m3/h onbelast vs belast
In een ruimte in ons verenigingsgebouw wordt een verversing van 300m3/h gevraagd. In de muur zitten nu twee hele oude ventilatoren waarvan ik geen merk en type kan achterhalen, maar die zijn toe aan vervanging. Het opgenomen vermogen is ong 35W per ventilator.
De huidige ventilatoren blazen direct door de muur naar buiten via een kanaal/koker van ong 25cm lang. Aan de buitenkant zit op de muur een rooster.
Ik vind ventilatoren van diverse merken die in het bestaande gat in de muur passen bv een S&P HV 5201482600. Die ventilator doet 600m3/h is heeft een motor van 34W.
De opgegeven luchthoeveelheid is 600m3/h , maar daar staat bij onbelast. We zouden dus aan 1 ventilator genoeg hebben, maar ik kan het 'onbelst' niet waarderen.
Weet iemand hoe je dat moet vertalen/relateren aan een gewenste 300m3/h verversing? Wat betekent onbelast en wat of welke factoren doen een ventilator dan belasten.
Met onbelast bij een ventilator wordt bedoelt dat de ventilator voldoende/onbelemmerd lucht heeft om aan te zuigen en ook voldoende "ruimte" heeft om de lucht weg te blazen.
Moet de lucht door een buis worden aangezogen en/of door een buis weer worden weggeblazen dan vormt deze aanzuigbuis en deze afvoerbuis voor een belasting.
Hoe groter de diameter van de buis en hoe korter de buis hoe minder belasting deze zal vormen en hoe kleiner de diameter en hoe langer des te groter de belasting.
suc6
Gerrit
