Ventilator douche
We hebben een probleem met onze ventilator .
Hij gaat ineens niet meer uit nadat de schakelaar is uitgezet. Hij blijft maar draaien. Ik heb net de ventilator eraf gehaald en deze lijkt in orde. Wat kan er nu aan de hand zijn en waarom blijft de ventilator draaien? Hij stopt alleen als ik de stroom in de meterkast afsluit.
Als je verlichting (gloeilamp) uit gaat is er niets met de schakelaar, soms wil een spaarlamp wel eens storingen veroorzaken.
Aan de schakelaar mankeert niets, het is dan testen met een gloeilamp of een nieuwe.
Het is een dubbele schakelaar, één voor het licht en één voor de vetilator.
Het licht werkt wel goed.
Is het gevaarlijk dat de ventilator constant aanblijft?
Als je de naloop niet hoeft te gebruiken kan je de bruine draad verwijderen en de zwarte met een bruggetje doorverbinden naar de L aansluiting. Zo gaat deze aan en uit met de schakelaar.
constant lopen is niet bezwaarlijk.
