In het platte dak van een aanbouw zit een dakdoorvoer met een doorsnede van 8 cm, kan ik daar met behulp van zo'n pvc verloopstuk een ventilator (badkamerventilator-achtig) met een grotere diameter op aansluiten? Of gaat de boel dan stuk, geeft het meer lawaai of neemt de capaciteit teveel af? Afstand tussen ventilator (onderkant gipsplaat) en dak (bovenkant dakleer) is ongeveer 20 cm.
Zou anders een dakafzuiging door dit zelfde gat een oplossing zijn?
Groet, Bas.
Groet, Bas.
