Ventilator aansluiten - schakeldraad fase aarde
Goedemorgen allemaal.
Ik wil een ventilator aansluiten in m'n badkamer.
In de badkamer heb ik:
-Schakeldraad ( lichtschakelaar)
-neutraal
-Fase
-aarde
Dit schema zit erbij:
Er zit een timer op en een vochtigheidssensor.
N & L is me duidelijk.
T zou de schakeldraad zijn.
Als ik het zo aansluit , hoe gaat het dan werken?
Als de schakelaar wordt bediend , gaat deze dan direkt draaien?
Dat wil ik niet.
Ik wil dat deze een half uur draaid als de vochtigheid te hoog wordt.
Sluit ik de schakeldraad dan niet aan? maar de fase ( L) ook op "T"?
*edit*: dit staat nog als tekst erbij:
De ventilator kan ook met de lichtschakelaar worden ingeschakeld ( De eenheid wordt met een voorgeprogrameerde vertraging ( 3-30 minuten) uitgeschakeld nadat de schakelaar is bediend.
Maar dit betekend voor mij dat de vochtigheids sensor geen nut meer heeft.
Bedankt ,
Cor
De fasedraad moet je op L aansluiten, de schakeldraad op T en nul op N.
Bij de meeste ventilatoren kun je dan een vertraging instellen, waarmee de ventilator aan gaat, nadat je het licht hebt aangedaan en ook een nalooptijd (ventilator blijft na uitzetten van het licht nog een tijdje draaien).
Als deze ventilator ook een vochtsensor heeft, dan zou er in de handleiding moeten staan of en hoe tijdsafhankelijke en vochtafhankellijke regeling met elkaar te kombineren zijn
Hallo Tom , Dank voor je Antwoord.
Dus de schakeldraad is niet een "optie", die moet aangesloten worden?
De ventilator krijgt dua een konstante fase (L) aansluiting , en een fase aansluiting (T) , die alleen aanstaat als de verlichting aan staat.
In de gebruiksaanwijzing staat daar niets over alleen "de ventilator kan met de lichtschakelaar worden ingeschakeld"
Hier een fotootje van de gebuiksaanwijzing: (KW100H)
Wat ik zou willen is dat de ventilator alleen aan gaat bij een hoge luchtvochtigheid ( douschen) , niet als het licht aangaat.
Nog steeds dan de "T" aansluiten?
Bedankt,
Cor
Ik lees dit zo dat als je de schakeldraad aansluit, de ventilator en samen met het licht aangaat en als de lucht vochtig is. Sluit je hem niet aan, dan reageert de ventilator alleen op vocht.
Ik zou het verder gewoon proberen.
