Ventilatierooster schuifpui zit vast
Hi allen,
Iemand enig idee hoe weer beweging te krijgen in dit ventilatierooster (zie foto's) in onze schuifpui? Ik weet dat ventileren goed is, maar bij vrieskou is het fijn het rooster af en toe te sluiten. Daardoor tocht het namelijk ontzettend. Al geprobeerd met een schroevendraaier kracht te zetten, maar zonder succes.
Alvast bedankt!
Probeer het rooster gangbaar te maken met WD40. Waarschijnlijk zit er vuil in.
Kans dat ie vastgevroren zit.
Ik zou er tijdelijk wat plastic folie overheen plakken en pas naderhand, als het niet meer vriest proberen het rooster los te krijgen. Dan loop je ook geen kans iets af te breken door het te forceren. En de WD40 heeft meteen goed in kunnen trekken (want dat helpt heus niet al na een kwartiertje hoor).
Alternatief is verwarmen met een haarföhn (geen verfbrander, veel te heet), maar omdat het helemaal niet zeker is dat het door vorst vastzit, is dat wellicht weggegooide energie.
Het rooster zat ook al vast voor de winter begon, dus de fohn gaat vermoedelijk niet helpen. Maar ik ben met de WD40 inderdaad een tikkeltje ongeduldig wellicht, haha. Goed idee van het plastic en dan eens verder te kijken als de vrieskou voorbij is.
Je kunt ook nog proberen wat siliconenspray doet. Dat is wat meer geschikt voor kunststof.
Want WD40 heeft na langere droging niet heel veel effect meer, er zit maar weinig olie in.
Let wel op met siliconenoplossingen, dat je ze niet gebruikt in de buurt van houtwerk dat naderhand geschilderd moet worden.
Want siliconen en verf zijn vijanden van elkaar!
Is het je nog gelukt dit rooster los te krijgen. Het lijkt als 2 druppels water op onze schuifpui met vastgeklemde roosters, en ik ben opzoek naar een oplossing.
