Ventilatierooster raam schoonmaken
Hallo, ben al verschillende dingen tegen gekomen, maar niet het ventilatorrooster wat ik heb. Weet iemand hoe ik deze kan schoonmaken? De hendeltjes kunnen eruit, zover ben ik, maar de cilinder krijg ik er niet uit. Mijn vermoeden is dat ik de zijkanten iets moet verschuiven maar het zit muurvast. Aan de buitenkant kan er niks af gehaald worden moet via de binnen kant. Wie weet het?
Groeten Andrea
U kan deze schoonmaken met de stofzuiger slang met b.v. een borstel erop.
Of de rol met een vochtige doek.
De beide zijkanten (rechts waarschijnlijk een koordbed met trekkoorden) kunnen alleen verwijderd worden als het glas uit de sponning gehaald word.
Het rooster met zijkanten wordt als één pakket geheel bij plaatsing op het glas geschoven, en zit dan strak tussen het kozijn.
Bij dit merk kan de buitenkant er niet af. Het rooster aan de binnenzijde is er al af.
Idd gewoon uitzuigen met een stofzuiger, of als je er een hebt: met een compressor het stof naar buiten eruit blazen.
Bedankt voor de reacties. Er zitten geen trekkoorden. Buitenkant kan er niet af. Het is wel oud dus misschien met stofzuiger idd. Of compressor, maar echt schoon wordt het niet dan.
Met een schoonmaakmiddel inspuiten, laten intrekken en met een compressor schoon blazen, het zal niet helemaal schoon worden maar het wordt een stuk beter.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
657
Reacties
3
Weergaven
927
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
12K
Reacties
13
Weergaven
7K
Schoonmaken
Miriam highlander
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
Schoonmaken
Verwarming Sp.
