Ventilatierooster bovenin raam verwijderbaar?
Hoi allemaal,
It's all in the title... Hieronder een foto van het soort ventilatierooster waar ik het over heb. Wat ik graag zou willen is een afzuigkap laten afvoeren naar de luchtkoker. Maar ik heb gewoon geen enkele ruimte op andere plekken om een gat voor de afvoer te boren (gewoon geen muurruimte over waar een gat past). Ik zit er dus aan te denken om het rooster te verwijderen. Maar ik wil de boel niet mollen. Waarschijnlijk kan het rooster er alleen uit als je het raam eruit haalt? Ik heb even gekeken maar kan niet zien hoe het zit..
Weet iemand dit wellicht?
Mijn dank zou groot zijn :)
Is het een huur- of koopwoning?
Zelf had ik hetzelfde probleem, maar dan met een airco. Uiteindelijk heb ik het raam eruit gehaald en het rooster vervangen door een betonplex paneeltje. Daar is vervolgens een gat in geboord voor de leiding. Als de ruit relatief dun/oud is, kun je het natuurlijk ook meteen vervangen door een nieuwe met een ander formaat (en betere isolatie), zodat het plaatje de juiste afmetingen heeft voor je afvoer.
Als het goed is woon je in een appartement, te lezen in je andere berichten.
Dan kun je niet zo maar even een afzuigkap aansluiten op de ventilatie.
Grote kans dat je onder of bovenburen dan de lucht van jou afzuigkap naar binnen krijgen.
Hmmm, Ik was er bang voor. Het raam eruit halen gaat hem denk ik niet worden voor mij. Dat zie ik best wel als een operatie. Ik zou ook niet willen opdraaien voor de kosten als het fout gaat. Het is HR++ glas. Het is een huurhuis inderdaad ook. Dan laat ik het maar lekker zitten.
Ik wil graag de kookdampen (en vooral de waterdampen) afvoeren naar buiten en zou er dan voor kiezen om mijn afzuigkap met koolstoffilter te laten draaien zodat de buren er geen last van hebben. Dat wat het plan. En ik kook straks op inductie dus wat dat betreft geen rookgassen af te voeren.
Ik dacht nog even een mogelijkheid te zien maar dan laat ik het zitten.. Eerst nog een kijkje genomen boven het verlaagde plafond. Daar had ik evt. ruimte (als ik schuin had laten boren) maar wegens een latei kon het daar ook al niet! Gedoe!
Bedankt allemaal! :)
