Ventilatielatten voorzetwand geisoleerde spouwmuur
Beste Klussers, al veel gelezen maar ik krijg geen eenduidig antwoord op mijn vraag. Ik ben van plan mijn buitenmuur van de woonkamer van binnenuit te isoleren met pir+osb platen. Het betreft een buutenmuur met een geisoleerde spouw. De spouw is gevuld met glaswolvlokken en is 5-6 cm diep. Nu wordt er telkens geadviseerd om ventilatielatten te plaatsen en daarop de isolatie. Ik begrijp niet zo goed waar de ventilatielatten voor dienen als die luchtspouw tussen de binnenmuur en de pir isolatie niet geventileerd wordt. Je kunt dan toch beter de pir rechtstreeks op de muur plakken? Ik heb de gegevens in Ubakus ingevoerd en dit geeft zelfs met extremere omstandigheden (-10,80% 22,60%) geen probleem volgens ubakus. Zie ik iets over het hoofd?
Bij een spouwmuur zonder isolatie werkt een dubbele spouw wel en bij een spouwmuur met isolatie werkt het averechts? Wat houdt dat precies in? Krijg je dan vochtproblemen?
Gewoon nooit dubbele spouw toepassen. Als je al rachelwerk toepast, dan met isolatie tussen de rachels. Een 2e spouw vermindert het effect van isolatie.
Vul de spouw anders eens in in Ubakus:
Wat vocht betreft maakt het niet uit.
De isolatiewaarde gaat iets omhoog met een spouw, dat lijkt dus gratis isolatie. Het kost echter wel ruimte en die ruimte gevuld met isolatie geeft een hogere waarde.
Bedankt voor de reactie. Als ik onze situatie invul lijkt het geen probleem te geven als wij ventilatielatten gebruiken.
Is de vochtigheid een probleem in deze situatie? met en zonder luchtspouw in het midden krijgen wij geen verschil, alleen een lagere isolatiewaarde.
"ventilatielatten" doet suggereren dat er ventilatie tussen komt. Google maar op "valse spouw". Vermindering tot 50% van de isolatiewaarde.
Ook zonder ventilatie in die tweede spouw tussen de isolatielagen is er kans op convectie waardoor de isolatiewaarde achteruit kan gaan. Bv. omdat de temperatuur van het buitenblad bv. door koudebruggen niet over de gehele oppervlak constant is.
Waarom wil je zo graag een spouw maken?
Wij willen OSB platen vastschroeven aan de muur (op de isolatie) en hebben daarvoor latten nodig. Wij zien op meerdere plekken staan dat PIR-platen niet rechtstreeks op de muur mogen, vandaar de ventilatielatten, en dus het creëren van een spouw.
Echter hoorden wij vandaag dat je na-isoleren (als er een spouwmuurisolatie aanwezig is) helemaal niet mag met PIR-platen, maar wij zien dit veder nergens staan.
ik heb hier de pir/gipsplaten van 10 dik rechtstreeks op de binnenmuur gelijmd en geschroefd, dit is een bewuste keuze omdat mijn spouwmuur vrij blijft van na isolatie en zodoende nog lekker kan ventileren en drogen zoals de spouw ooit bedoelt is.
Voor mij is het simpel:
Als het volgens Ubakus kan dan moet iemand met goeie onderbouwde argumenten komen als het tegendeel beweerd wordt.
Ik kan je voor ongeveer elke bewering een bron geven, een deel van de bronnen is gewoon onzin.
Vaak staan er halve weerheden:
PIR direct op een halfsteens muur kan problemen met vocht geven, de muur droogt langzamer op.
Maar dat houdt niet in dat het op geen enkele muur kan.
Met ventilatie latten mag je de isolatie waarde van de voorzetwand en de spouwmuur niet optellen.
Dit is een nageisoleerde muur, er kan vochtdoorslag optreden. Indien dit nu niet het geval is, kan dit m.i. prima zonder ventilatie latten.
Op basis van stilstaande lucht. Zoals al eerder aangegeven: Ventilatielatten suggereren dat er een luchtstroom is.
Een ieder die de vraag leest zou zien dat er hier geen luchtstroom of ventilatie is.
Staat ook expliciet in de simulatie.
Een ventilatie lat is simpelweg een geïmpregneerde lat met uitsparingen. Ventilatie latten zorgen niet voor ventilatie.
Let ook op dat ik op een quote reageerde:
Vooral ook op convectie. : Dat klinkt leuk, maar convectie is altijd nog minder dan direct contact.
Door een reactie op mij te geven zonder de convectie erbij te halen ga je terug naar je eigen idee wat hier sowieso niet aan de orde is.
@Rola Wat bedoel je met dat je de isolatiewaarde van de voorzetwand niet bij de spouwmuur kan optellen?
Wij hebben nu geen vochtproblemen, is het dan ook in orde om het wel met ventilatielatten en PIR platen te doen?
Met deze stelligheid ga je er vanuit dat Ubakus altijd de juiste waardes genereert. Het is een goed rekenmodel, maar het blijft een rekenmodel waarin het gewoon onmogelijk is om ALLE factoren op de juiste manier te verwerken.
Leveranciers stellen dat je een valse spouw altijd moet voorkomen:
Daarnaast heb ik Nieman ook zeker hoog staan:
