Ventilatie type C naar D icm met heteluchtverwarming, plaatsing standleiding
Ik ben de mogelijkheden aan het onderzoeken om van een ventilatie type C- naar D te gaan of in ieder geval het huidige systeem te verbeteren waar mogelijk.
Nu aan het renoveren en alles licht zo goed als open
Situatie: Woning: jaren 70, HR++, gevelisolatie, vrij kierdicht, mogelijkheid aanvoer lucht via roosters in ramen
Afzuiging nu: Begane grond - natuurlijke ventilatie bij (semi) open keuken naar dak bijkeuken. WC mechanisch op lichtknop naar dak bijkeuken
1ste verdieping - mechanische afzuiging badkamer (unit op zolder)
Zolder - grote open ruimte met 2de badkamer met natuurlijke ventilatie (dichtgemaakt). Zou hier graag meer afzuigen vanwege bv opgehangen was
Verwarming via luchtverwarming type Brink Allure icm met airco/warmtepomp met toevoer kanalen naar bijna alle ruimtes, openretour circulatie via grote roosters in hal bgg en wk. Aanzuiging frisse lucht via rooster in kruipruimte naar retour systeem hetelucht en dan weer de kanalen in
Houtkachel (bijna luchtdicht} en externe luchttoevoer
De minimale luchtverwarming ventilatie stand lijkt te voldoen om genoeg te ventileren in de woning Volgens Brink is het mogelijk om een balansventilatie systeem naast het huidige verwarmingssysteem te draaien zonder problemen en eventueel lucht weer in te blazen in het retour systeem. Weet niet of ze bedoelen bijvoorbeeld in de hal in de buurt van retourrooster of direct de kruipruimte in
Keuken, WC, Badkamer zolder zijn via plek oude standleiding/rookgasafvoer redelijk simpel (achterin WC tot bovenin zolder) te koppelen. Heb hier ruimte voor nieuwe standleiding buis van 16 cm, liever minder. Achter de WC is de bijkeuken waar de natuurlijke afvoeren het dakje opgaan. Hier denk ik eventueel de balans unit te plaatsten. Hiervandaan kan dan frisse lucht direct het retour kanaal in of misschien beter, de hal in. Gedeeltelijk zal dan het retourrooster in stromen (en de rest wellicht trapgat en/of woonkamer via nieuw rooster)
De badkamer op de eerste verdieping ligt hemelsbreed aan de andere kant van de nieuwe standleiding. Om de afgezogen lucht via zolder bij de nieuwe STL te laten komen zal de afvoerbuis een omweg maken van een meter of 10
Mijn vragen:
- Heeft dit zin? Vind het zonde de warmte de woning uit te zuigen, roosters kunnen dicht, meer luchtkwaliteit
- Zelfs als het in de huidige situatie niet zinvol is, ligt alles nu open en kan ik de standleiding nu plaatsen. Mogelijk nuttig voor mij of een volgende. Moet bekennen dat ik de doorvoeren oude STL net had bewapend en vol had gegoten (en heel tevreden over resultaat), maar die zijn zo weer open. Welke diameter moet dit kanaal minimaal zijn??
Kortom: wie kan mij de weg wijzen in dit doolhof
BEDANKT!
Alternatief dat ik net bedenk:
Unit op zolder en 1ste en 2de verdieping afzuigen, WTW, balans en via kleiner kanaal via plek oude STL helemaal naar beneden naar retour rooster heteluchtverwarming. Deze blaast de lucht dan weer rond. Natuurlijke afvoer KK/WK maak ik dan dicht en gaat hopelijk via het retour rooster in WK
Heel verhaal, maar als ik het lees snap ik het nog niet helemaal.
Verse lucht toevoer komt direct van buiten, zonder warmteterugwinning, en wordt bijgemengd door recirculatie?
kortom, een deel van de afzuiging gaat weer naar buiten en een deel wordt gerecirculeerd?
klopt dit?
Ik snap ook even niet wat de houtkachel te maken heeft met de ventilatie?
zet je een WTW tussen het kanaal wat direct naar buiten gaat en de verse lucht van buiten, dan hou je de inderdaad de warmte binnen. Wel belangrijk is dat dit ongeveer hetzelfde debiet is om maximaal rendement uit je WTW te halen.
Overigens is recirculatie een behoorlijk achterhaald concept en mag in nieuwe woningen ook niet meer toegepast worden.
Diameters van de buizen is niks over te zeggen zonder dat je weet hoeveel lucht er doorheen gaat.
@ADDave
Kon het niet korter verwoorden :D
Correct. Via de kruipruimte zuigt de HLV retour lucht (circulatie) en wat lucht via een rooster aan. Niet ideaal, maar dit is wat het is. Lucht gaat dan via de kanalen de hele woning door.
Toevoer heb ik in dit geval dus al.
Afvoer zou ik graag centraal regelen naast het HLV systeem.
