Ventilatie in badkamer - Extra ventileren?
Beste lezer,
Ik heb zojuist een nieuwe badkamer laten plaatsen in een oud huis. Alles is tot op heden in orde. Het plafond is nog open en ik twijfel over wat te doen qua ventilatie. De badkamer is ongeveer 3,5 lang x 2,5 breed bij 2,3 hoog.
Van de deur naar de douche is het ongeveer 3 meter. Ik kan nog een kier maken onder de deur, deze moet er nog in en draait naar binnen.
Ik heb een dakraam laten plaatsen van 114 breed bij 70 hoog. Er is dus een ventilatiestand van 114 breed. Het raam zit bijna bovenin de schuine wand op de helft van de deur naar de douche. Er is een verwarming geplaatst en vloerverwarming. Is het nog nodig om extra te ventileren? Ik heb in het midden van het dak nog een pijp naar buiten. Ik vraag mij dan af of je de lucht echt moet afzuigen of dat je het gewoon kunt doen met luchtcirculatie? Het vervelende van deze weg naar buiten is dat deze weg ongeveer 4 meter is en door het plafond gaat. Dan heeft het voor mijn gevoel weinig effect meer.
Wie o wie kan mij adviseren?
Alvast bedankt.
Groet,
René
Ventileren betekend vochtige lucht afvoeren en frisse lucht toevoeren. Extra afvoer via het dak (liefst dmv een ventilator) is dus geen overbodige luxe. Een sleet onder de deur voer warme binnen lucht toe. Ventilatie rooster in het raam voer frisse buitenlucht toe maar zal in de praktijk 's winters wel dicht blijven.
Dank voor je reactie.
Als ik nu de bestaande pijp naar buiten wil gebruiken. Kan de lucht toevoer en afvoer dan via een 4 meter lange slang? En kan ik hierop dan een ventilator aansluiten? Heb geen ervaring met deze dingen nl.
René
Toevoer via de deur en het raam gaat prima werken. Op dit moment zit er geen deur in, dus nu gaat het helemaal goed :). De vraag is dus hoe ik de afvoer van de lucht moet regelen.
Wat is balansventilatie?
Als ik die pijp van buiten verleng met 4 meter slang en daar gewoon een ontluchtingsdop op zet in het plafond, ben ik er dan? Of moet dit echt met een ventilator? Indien dat laatste het geval is, werkt dit dan op batterijen of moet dit op stroom en hoe bedien je dit?
Het liefst sluit ik dit gewoon aan zonder ventilator nl.
Je kunt in het plafond een inbouwventilator plaatsen. Dan heb je de keus tussen :
  • -eentje die je zelf aan en uit zet
    -eentje die met het licht meeschakelt ( licht aan, ventilator aan, licht uit, ventilator uit)
    -eentje die de luchtvochtigheid meet en bij een te hoge luchtvochtigheid automatisch inschakelt.
De laatste heb ik zelf en die bevalt me goed.
Erg hulpvol!
Ik denk dat ik er uit ben om toch een nieuw gat in de gevel te maken.
Dit sluit direct aan op het plafond in de douche namelijk.
Wil het eerst met een gewone ontluchtingsdop proberen, het is maar 70 cm naar buiten namelijk.
Kun je die ventilator er later altijd nog op zetten? Als dat kan, dan weet ik genoeg en wil ik iedereen bedanken.
Ja, dat kan. De meeste ventilators schuif je in de afvoerpijp, zodat er een minimale opbouw nodig is.
Denk wel aan het volgende : leg alvast een lege electriciteitsleiding naar het punt waar je misschien een ventilator wil plaatsen. Nu ligt je plafond nog open, dat is wel zo gemakkelijk.
Is dus afhankelijk van het type ventilator dat je kiest.
Geschakeld via de lamp dan tak je de schakeldraad bij de lamp af.
Een apart geschakelde ventilator daarvoor zal je inderdaad een extra schakelaar moeten hebben.
Een die reageert op vochtnivo heeft alleen voeding nodig.
Beide komen uit dezelfde verdeeldoos, geen probleem dus.
Ik leg nog even een extra leiding aan voor in de toekomst.
Allerlaatste opmerking, wat is de meest ideale maat voor de pijp?
Oftewel, de meest voorkomende.
Een kier onder de deur of een rooster in de deur verdient wel de voorkeur.
Je badkamer koelt in de winter minder sterk af. Ijskoude buitenlucht over een nat lichaam is niet echt comfortabel. Als de badkamer sterk afkoelt door het ventileren heb je ook meer last van condens die in de badkamer neer slaat.
Begrijp ik hieruit dat mijn oplossing niet ideaal is?
Dus een dakraam met ventilatie en een pijp naar buiten.
Dan komt de kou in de winter naar binnen? De badkamerdeur zal in veel gevallen de hele dag open staan.
Ok, dan als volgt:
1 tot 2 centimeter ruimte onder de deur.
Een flexibele pijp naar het dak over ongeveer 4 meter.
Deze komt dan uit in het plafond voor de douche, hier zet ik dan een ventilatierooster op welke op luchtvochtigheid controleert.
Ben ik er dan?
In plaats van een inbouwventilator kan je ook je huis voorzien van mechanische ventilatie. Behalve de badkamer kan je dan ook het toilet afzuigen, en daarmee heel je huis ventileren.
Mechanische ventilatie lukt niet meer. Het hele huis is verbouwd en alleen het plafond van de badkamer moet nog dicht.
Iemand goede ervaringen met een ventilatierooster voor in de badkamer?
Lees veel slechte berichten over de roosters welke zelf de luchtvochtigheid controleren namelijk. Tevens zou ik graag een erg stille willen.
Dat klinkt zeker interessant. Kan deze in de aansluiting vlak onder het dakbeschot in de pijp? Of moet deze wel vlakbij de douche in de buis worden geplaatst? Hoe sluit je zoiets aan?
Ik weet het, veel vragen, ben ook erg onder de indruk van de snelheid van reageren! Nogmaals dank.
René
@Renekraandorp,
Deze ventilatoren kun je tussen een buis plaatsen onder je dakbeschot.
Als je eens zoekt op Google dan kom je zeker meer te weten.
