Ventilatie appartement
In het appartement van mijn zoon zit een ventilatiesysteem waar geen afstandsbediening bij zit. Blijkbaar normaal in een appartementen complex. In de keuken komt een recirculatie afzuiger met motor die niet aangesloten mag worden op het systeem van het appartement. De vorige bewoner heeft er wat proppen in gedaan en zo te zien mogen we het ventilatiesysteem dan alleen gebruiken voor de douche en toilet.
Waarom is dat toch dan zo bij bouw aangelegd en kan ik de twee kanalen die nu uit de muur komen simpel afdoppen?
Dit is een systeem waarbij de afvoerbuis op overdruk staat. Ga je kookluchten afzuigen in de woning, dan is de kans groot dat de hele flat mee kan genieten van jouw kookkunsten...
Mijn mening:
Dit is een slecht ontworpen én slecht uitgevoerd systeem: MV box hoor je niet tegen het plafond te monteren. Daarnaast is het stuk flexbuis veel te lang. En 1 afzuigpunt in de woonkamer/keuken is zeker gewenst.
Hi @Walker
Dat dacht ik ook. In de keuken komt links een afzuigkap. Misschien de unit verplaatsen tegen de wand in die "kast"?
Boven de keuken kastjes wordt het dicht gemaakt met een rooster. Verstandig om daar 1 opening pijp open te katen of juist niet?
Kreeg het huis zo opgeleverd dus ik probeer een goede basis neer te zetten.
Bedankt voor de hulp
Ik zou ook de buizen even opnieuw vetvrij maken en netjes rondom aftapen. Je kunt er nu nog bij, en luchtlekken wil je niet.
Ik vraag mij af of het gaat passen in die ruimte omdat er allerlei buizen lopen (ventilatie buizen, wc afvoer). Zaterdag ga ik het bekijken. Ik denk dat hij daar hangt omdat er eerder rechts een schuifdeur in de inkeping was geplaatst waar wasmachine en koelkast achter stond.
Toch eens nazien welk type van ventilatie unit dit is. Er bestaan namelijk types die bedoeld zijn om tegen het plafond te bevestigen.
Maar inderdaad ook een afzuigopening in de keuken voorzien. De aanwezigheid van een recirculatiedampkap zou geen bezwaar mogen zijn.
Inderdaad, dat is ook te merken aan de sporen op de vloer. Dat moet ook altijd de bedoeling zijn geweest om de technieken uit het zicht te onttrekken. Raar dat men dat heeft verwijderd. Gewoon terug zo voorzien zou ik denken.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
