Ventilatie - Aparte box uitschakelen
Ik heb nog een vraag :
Ben in het bezit van een StorkAir CMF 14 ventilatie.
Deze heb ik aangesloten op de badkamer.
De stekker is een perilex en schakelt nu op een 3 standen schakelaar.
De bekende : beetje, hoog, hoogst schakeling.
Kan ik op de een of andere manier een schakeling maken waardoor de ventilatie door op stand 1 te zetten ook volledig uitgeschakeld kan worden ??
P.s. ... vergeten te vermelden.
De ventilatiebox die ik bedoel is niet de centrale huisventilatie.
Dat is een tweede box, die blijft wel gewoon door lopen.
Waar het om gaat is dus een aparte box, die alleen op de badkamer aangesloten is.
Hij zal de hele dag op stand "laag" blijven lopen, alleen snachts zou ik deze graag willen uitschakelen.
Niet om het stroomverbruik, maar meer omdat deze zeer veel warmte wegtrekt, zelfs op de laagste stand.
'smorgens gaat deze weer aan, en zal ook dagelijks dus na het douchen ook ca 10 tot 20 min. op stand "hoog" gezet worden.
Die draad die op stand 1 staat aangesloten. Maar volgens mij werkt dat niet. Stand 1 werkt volgens mij niet op de schakeldraad, maar op een bruine draad. Dus ook die zou je dan moeten schakelen, plaats hier het aansluitschema eens van Stork..
Waarschijnlijk kun je de bruine draad die op L3 op de box is aangesloten loskoppelen. Je kunt vervolgens eventueel ook de draad van L2 aansluiten op L3 (en L2 leeg laten): de schakelaar werkt dan als "niet, laag, hoogst" in plaats van "niet, hoog, hoogst".
De box doet oorspronkelijk : beetje-hoger-hoogst.
Dus als ik de L2 op L3 zet, dan doet hij dat wat ik zoek : niet-beetje-hoogst ??
Maar blijft de box dan toch onder spanning ???
Bedenk wel dat de box bedoeld is om continu te draaien. Als hij langere tijd stilstaat kan het gebeuren dat hij door verzameld stof niet meer op gang komt. Je kunt de leverancier vragen of hij dit een goede oplossing vindt. (Persoonlijk zou ik er geen probleem mee hebben, maar het blijft voor eigen risico...)
Of de box kapot gaat is eigenlijk niet relevant.
U moet de ventilator niet uit willen zetten. Bedenk waarom hij altijd draait. Dat is niet om u geld uit de zak te kloppen voor het elektra verbruik. Ik weet vrij zeker dat andere apparaten welke bij u in huis zitten samen (veel) meer verbruiken dan dat kleine vennetje. Als u wilt besparen kijk dan eerst hier naar.
De ventilatie draait continu om een luchtstroom instand te houden en om frisse lucht uw woning in te krijgen, en ook niet geheel onbelangrijk de afvoer van vocht. Bedenk dat een vochtige(re) woning moeilijker is warm te stoken, dus harder en langer de kachel aan. Weg besparing op het elektra!!! Tevens word de lucht kwaliteit in de woning minder kan er schimmel onstaan in badkamer enz. enz.
Advies is dus laat het zoals het is.
Heel juist , Ron321, :wink: je was eerder dan ik.
en ook :
Anyway, mijn vraag dus :
"Maar blijft de box dan toch onder spanning?"
Sorry Voor het misverstand. :oops:
Het enige wat ik even kan bedenken is het 1 of 2 relais te gaan werken welke ook spanning zetten op L3 zodra je midden / hoog inschakeld.
Maakt het iets uit in hoeveel standen de box te schakelen is???
De L3 zoals hier boven beschreven moet continue spanning hebben,anders loopt de ventilator niet. en L2 en L1 zijn de middelste en hoogste stand.
Je kunt de voeding onderbreken met een gewone schakelaar en deze aansluiten op L3 en door verbinden met L1 voor de hoogste stand.
Gr Jack
Bedankt voor de antwoorden.
Na veel gedoe, ben ik er inmiddels achtergekomen dat er ook nog verlichting op deze leiding zit.
Dat maakt de zaak nog gecompliceerder neem ik aan.
Betekent dit dat ik eerst de bruine draad zou moeten splitsen en wel voor de standenschakelaar om op de ene een schakelaar voor de standenschakelaar aan te kunnen brengen en de andere door laten lopen voor de schakelaar van het licht.
Kan dit wel ??
Ps .. ik zie dat er ook 3-standen-schakelaars bestaan, die 0-1-2-3 standen claimen.
Er staat bij : type schakeling 0-1-2-3
Is zoiets geen optie ?
tenminste ik ga er van uit dat men bedoeld dat 0 = uit.
Of begrijp ik dit dan verkeerd ?
