Ik heb Plugwise Tom thermostaatknoppen geïnstalleerd op mijn radiatoren. Op één radiator maakt het ventiel nu een raar geluid als hij dicht gaat.
Het gebeurt alleen bij het dichtgaan. Ik denk omdat de knop dat met een behoorlijk tempo doet. Het is een ratelend geluid. Het lijkt ook wel of het ventiel niet in één keer dicht gaat en terug kaatst, want je hoort de knop nog een keer zoemen, en nog eens het ratelende geluid vanuit het ventiel.
Mijn vorige electronische thermostaatknop van Conrad veroorzaakte dit niet, maar die ging veel langzamer dicht. Ook de gewone thermostaatknop die er eerst op zat veroorzaakte het niet.
Het werkt verder wel gewoon goed. De radiator koelt helemaal af dus het ventiel is dicht. Maar het klinkt niet goed en het gebeurt alleen bij deze ene radiator, dus ik zou toch graag weten wat de oorzaak is en of het kwaad kan.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Indien nodig kan ik evt. proberen een filmpje te maken van het fenomeen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
