Vensterbank plaatsen met welke lijm?
Allen,
Volgende week komt de stucadoor, nu wil ik vooraf mijn graniete vensterbanken plaatsen zodat deze 'naadloos' in de muur overgaan. Nu vroeg ik me af hoe bevestig ik deze. De vensterbank steunt aan de raam kant op een rand (2cm) en verschillende stalen hoekijzers voor het kozijn en aan de zijkanten komt een houten richel. Hoe bevestig ik de vensterbank aan de rand / stalen beugels?
ps als ik de vensterbank beter later kan plaatsen dan hoor ik het graag.
De vensterbank steunt op een rand in de vorm van een U van 2 cm en op de lange zijde zitten om de 50 cm hoekijzers van 5 cm:
|____=_____=_____|
Ik wil ook wel een foto erbij zetten mocht onderstaande niet duidelijk zijn
| is zijkant
____ is rand aan de raamkant
= is ijzeren plaatje (hoekijzer) van 5x5 cm
Ik heb voor mijn vesterbanken en plinten Bison Polymax gebruikt!
Het zit muur en muurvast! Echt heel geschikt hiervoor, mede ook omdat het lekker dik en stug is uit de tube.
Succes!
Wij gebruiken op werk *******....super spul...!
is van ******* Snelle 1 komponent P.U Montage kit"
heb daar zelfs dakterras muurtje mee gelijmd voordat er stenen tussenuit gaan vallen...
(het zet nog wel een beetje uit dus goed uitsmeren ff...)
Merken verwijderd, lees de forumregels, mod.
Fiesiekus schreef:
Valt dat onder de categorie montagekit of constructielijm?
Da's wel grappig dat je dat zegt. Die polymax valt opvallend genoeg onder beide. Het is een lijmkit, dus voor een verbinding van verschillende materialen die dicht en vast moet zitten, en die toch een beetje beweging moeten kunnen opvangen.
Het is een beetje een mix tussen gewone kit en montagekit. Het lijkt uiterlijk op constructielijm, heeft daar ook wel iets van weg (meer dan van montagekit eigenlijk), maar het bruist absoluut niet.
Na even op internet te surfen zag ik de tube van die polymax op een plaatje en herinnerde ik me dat ik zo 1 tje gekregen had op een bouwbeurs soms zit het mee....
Zou het een probleem zijn dat de houdbaarheid 03/09 reeds enkele maanden geleden is? Is altijd in het donker onaangebroken opgeslagen geweest.
