Vensterbank opnieuw tegelen (buiten)
Ik wil buiten mijn vensterbanktegels gaan vervangen door geglazuurde tegels. Het idee is zoals op onderstaande foto:
vensterbank afbeelding niet meer online
Hoe kan ik dit het beste aan pakken (heb dit nog nooit gedaan). Deze tegels moeten natuurlijk ook schuin aflopen of zit er een rand aan de achterkant waardoor ze schuin aflopen? Met welk middel kan ik deze het beste vast zetten? Ook ligt er nu horizontaal voegsel/cement onder, moet dit er eerst helemaal af en moet er een nieuwe laag onder?
Hallo.
Als je dit nog nooit gedaan hebt ,is het een pittig klusje. De tegels zet,of tik je in een laag specie,en daar moet je gevoel voor hebben ,om de juiste hoeveelheid neer te leggen. De tegels zijn vlak geribbeld van onderen ,dus het komt er op aan dat de specie rug iets schuin ligt. Dan kan je het beste eerst de twee buitenste leggen, zodat je met wat tegel hoekjes een draadje kan spannen,op de bovenste hoek ,van de onderkant van de tegels. Maar je bent wijs ,als je in je vrienden kring een tegelzetter.of metselaar hebt het daar even aan te vragen,daar is het een fluitje van een cent voor. Sucses JohanL
Hed dit ook nog nooit gedaan, maar ik ken de detaillering nog wel uit de schoolboeken.
De oude laag cement moet er (gedeeltelijk) ook af. Achterop, aan de bovenkant van de tegels zit een nok die in een sponning van het kozijn valt.
Je moet dus ruimte hebben om de tegel van onder af in die sponning te steken. Ik denk, dat dat met een soort kantelbeweging moet gaan, anders druk je het speciebed weer te veel in.
Inderdaad een pittig klusje.
Je hebt het nooit gedaan maar het is wel een pittig klusje ?
Het valt best mee als het gebeurt zoals Johan schreef, het is wel handig even te vermelden of een foto te plaatsen van de tegels die er nu zitten.
Idd zoals johan zei
maak je specie niet te slap en laat de hoek lekdorpels even aanhalen
ze nemen niet zo snel vocht op dus liggen vrij lang los in de specie
kijk in het pak lekdorpels goed naar welke de hoek tegels zijn die hebben een mee geglazuurde zijkant
in elk pak zit minstens 1 linker en 1 rechter
maak ook eerst de verdeling vaak moet er gezaagd worden
Je hebt wel metselervaring?
Net voor de zomer heb ik voor de eerste keer een vensterbank gemetseld. De twee zijkanten netjes met opstaande randjes, zodat je geen leksporen op de muur krijgt. Uiteraard voldoende oude cementresten weghakken.
Het moeilijkst vond ik de verdeling van de stenen zo te maken, dat alle voegen exact gelijk zijn, en om alle stenen exact met dezelfde schuinte te leggen. Ik had één draad gespannen aan de voorzijde. Met het voegen had ik aan de onderzijde een lat geklemd. De verdeling had ik op het kozijn afgetekend.
Ik zou proberen zonder zaagstukken te werken, dat is een stuk mooier.
Hoi,
Wat je ook kunt doen om de onderdorpelstenen allemaal dezelfde schuinte te laten krijgen is een houten lat of balkje bevestigen op de muur. De hoogte van dit balkje bepaalt de schuinte van de onderdorpelstenen. Vervolgens gooi je er voldoende specie op, en tik je de dorpelstenen steeds tot op de lat. Zo hoef je niet met touwtjes aan de slag. Amateurmethode, maar werkt prima.
Succes.
Zoals hobbykip zegt kan wel maar let op dat de neus van de lekdorpel goed in de sponning van het kozijn gezet word
en de lat op afstand klosjes zetten zodat je de voeg eronder nog af kunt werken(of uitschrapen) anders word het hakken
liefst zo min mogelijk tikken maar wrijven
Kwam laatst een prefab vensterbank tegen, is helemaal makkelijk voor een leek (of niet) :)
