Natuurstenen vensterbank isoleren
In onze woonkamer zit aan de voorzijde een soort van hangende erker met een natuurstenen vensterbank aan binnenzijde.
Deze vensterbank is natuurlijk een ontzettende koudebrug.
Hoe kan ik deze het beste isoleren ? aan de binnenzijde is er ong. 2cm hoogte tov raamkozijn beschikbaar.
Foto's situatie binnen- en buitenzijde erker/vensterbank zijn toegevoegd.
Enige oplossing welke ik zie is inpakken aan de buitenkant.
Energetisch gezien is dit inderdaad een gedrocht...
Aan de binnenkant is er een zwarte natuursteen vensterbank, de buitenkant is van beton. Dat is toch niet dezelfde?
Wat bedoel je dat er nog 2cm ruimte beschikbaar is?
Als je de koudebrug wilt oplossen (wat zeer lastig is zonder het bloemkozijn opnieuw op te bouwen) zou eigenlijk de vensterbank eraf gehaald moeten worden om te bekijken hoe het eronder zit.
Vaak zorgen kieren voor meer comfortproblemen dan de daadwerkelijke koudebrug. De luchtdichtheid in deze hoek kan je controleren bij harde (koude) wind of door de centrale ventilatie en afzuigkap vol aan te zetten en te voelen met je handen of een rookstaafje. Beter is nog het laten uitvoeren van een blowerdoortest.
Zoals ik het zie: Buitenzijde is verweerde hardsteen? binnenzijde is deze gepolijst.
Omdat het grijs is, is het nog geen beton.
Oftewel loopt van binnen naar buiten door.
Aan de buitenkant lijkt het kozijn op de plaat te staan.
Aan de binnenkant is er nog maar weinig ruimte over, de onderbalk is nauwelijks te zien.
Ik gok dat er aan de binnenkant wel iets op de plaat ligt.
Zou handig zijn als Digamma uitsluitsel zou kunnen geven, want ik vermoed dat de plaat niet geheel door loopt want op de 1e foto is wel weinig onderkant kozijn te zien.
