Veiligheidsscharnieren of Dievenklauwen?
Mijn klepraampjes uit mijn jaren 50 huis zijn niet voorzien veiligheidsscharnieren of dievenklauwen. De scharnieren die er in zitten zijn iets van 69x69mm.
Ik heb al met sleutel afsluitbare raamuitzetters (SKG**) gekocht. Nu nog de scharnierzijde.
De het hout van de raampjes is iets van 42mm dik
1) Is er verschil qua veiligheid tussen een veiligheidsscharnier of een dievenklauw?
2) Wat is gemakkelijker aan te brengen: een nieuw scharnier of een dievenklauw? Ik zit dan t edenken aan een veiligheidsscharnier van 76mmx76mm.
PS de schroeven van de scharnieren zijn wel helemaal dichtgeverfd wat het losschroeven wel zal bemoeilijken.
3) Je hebt bij veiligheidsscharnieren allerlei prijsklasses. Maar een SKG** is toch een SKG**?
Er zijn ook scharnieren met ingebouwde dievenklauw van 69x69. Als de gaten op dezelfde plek zitten, is dat makkelijker dan de andere opties. Je hoeft dan alleen een gat voor de pen te boren.
Prijsverschil kan hem ook zitten bijvoorbeeld in de kwaliteit RVS.
Er zijn ook lossen pennen, die in plaats van een schroef van het scharnier kunt plaatsen.
Dat werkt het snelste.
En dit zijn de scharnieren met ingebouwde dievenklauw.
Ik heb die losse pennen er ook in zitten.
Misschien dat ze niet zo stevig zijn als die andere, maar je kunt het raampje er niet zo maar even uithalen als de scharnier pennen verwijderd zijn.
Wel moet er niet teveel speling zijn tussen raam en kozijn, anders zijn die losse pennen te kort, en kan het raampje er alsnog er uit gehaald worden na het verwijderen van de scharnier pennen.
Maarja als ze perse binnen willen komen, dan doen ze dat ook.
Ook al woon je in een betonnen bunker.
Die losse pennen zijn te kort.
Voordat die dikke pennen die nu aan de scharnieren zitten, zaten er van die uitgestanste lipjes aan. Die voldoen ook niet meer omdat ze te kort zijn.
Mja, zelfs paumelles moeten voorzien zijn van een dievenklauw omdat men bedacht heeft dat men de scharnier pen kan doorknippen of zagen vanaf buiten.....
