Ik heb een opdek garagedeur met paumelle scharnieren. Het zijn naar buiten openslaande deuren, waarvan de scharnieren aan de buitenzijde zitten. De scharnieren hebben een losse pen, die men er zo uit kan tikken. Ik zou dit graag beter willen beveiligen en had dus dievenklauwen gekocht.
Ik had hier op het forum al gelezen dat het niet evident is om dievenklauwen te monteren in een opdekdeur, dus als proef heb ik eerst maar eens een schroef gemonteerd op de plek waar de pen moet komen om te kijken hoe ik uitkom. Vervolgens heb ik gekeken waar de schroef het kozijn raakt. Mijn eerste conclusie is dat dit niet gaat passen. De draaicirkel die de schroef/pen maakt is te krap, waardoor deze niet in de bus valt. Ik heb vervolgens geprobeerd de draaicirkel te vergroten door de schroef zo ver mogelijk aan de binnenzijde van de deur te monteren, ongeveer 1 cm van de rand (pen is 10 mm dik, dus dan blijft er 5 mm over). Dit helpt wel iets, maar niet genoeg.
Ik had ook deze topic gevonden, waarin wordt gesuggereerd om de pen er dieper in te slaan:
www.klusidee.nl
Dit heb ik ook geprobeerd door de schroef er verder in te draaien, zodat deze nog 12 mm uitsteekt in plaats van de aanbevolen 17 mm. Ook dit helpt wel iets, maar twijfel of het voldoende is. Ik vraag me ook af of het verstandig is om de pen zo ver in te korten, omdat deze dan misschien uit de bus gewrikt kan worden.
Heeft er iemand nog ideeën of tips? Of eventueel andere suggesties om deze deur wat beter te beveiligen?
Dievenklauwen in opdekramen en deur
Hallo Alle Is het mogelijk om dievenklauwen te monteren in opdekramen en deuren ? Ik heb klauwen van nemef met een centeerhulp pons erbij, Waarvan ze ook zeggen dat het puntje het hart is. maar als ik het op deze manier doe kom ik totaal niet uit. Ik heb ze er nu inzitten echter heb ik het gat...
