Veer indrukken - welk gereedschap heb ik nodig?
Een onderdeel van mijn DeWalt DWE7491 zaagtafel is kapot gegaan. Het betreft een stuk van het mechanisme waarmee het spouwmes verwijderd/verwisseld kan worden.
Op dit moment is het onderdeel nog deels gemonteerd en krijg ik het met mijn gereedschap niet voor elkaar om het te demonteren.
Als ik het goed inschat dan moet de veer ingedrukt worden, de borgring verwijderd en vervolgens kan het geheel uit elkaar en kan ik het defecte blokje er tussenuit halen en vervangen voor een nieuwe... Is die aanname juist en welk gereedschap heb ik daarvoor nodig? Zou een klepveertang dit kunnen?
2 plaatjes van ijzer (ca 30 x 70 mm), 2 (slot)bouten M6x70 en 2 moeren M6 en een paar gaten in de plaatjes boren. Dan maak je zelf een klem waarbij je de borgring vrijspeelt.
3 Euro aan materiaal...
Een passende pijpsleutel erop drukken en dan met een kleine schroevendraaier de veer los wippen
