Hallo forum-experts,
Ik volg het forum inmiddels enige tijd met belangstelling.
Onze ketel Vaillant VCW 182E vertoont sinds een week vakantie (waarin de ketel op 15gr stond) al enkele weken storing.
Vaak loopt de pomp en ventilator maar is er geen vlam zichtbaar en tevens staat de ketel vaak in storing.
Installatiebedrijf is erbij geweest en met behulp van Vaillant is er een printplaat vervangen. De ketel heeft 1 dag goed gefunctioneerd en daarna terug bij af qua storingen.
Na lange tijd speuren ben ik tot de ontdekking gekomen dat wanneer ik de ketelthermostaat regelknop (as hiervan) onder een lichte mechanische druk naar beneden span de ketel wel werkt naar behoren.
Heel enkel is een laatste zetje aan de 3WK nog nodig om de ketel te laten ontbranden.
Vanmiddag krijg ik eenzelfde ketel van de installateur waarvan ik de benodigde onderdelen kan gebruiken. (ketel werkt)
Ik wilde zelf de gehele (aluminium) regelkast vervangen om te kijken of daarmee de problemen verholpen zijn.
Enige wat overblijft is het zetje af en toe aan de 3WK.
Kan iemand met mij meedenken en tips/advies geven of ik op de juiste weg zit of iets essentieels vergeet?
Bedankt.
Bedankt.
