Vaillant vcw 182E
Hallo
mijn vaillant ketel valt telkens op storing als deze brand(verwarming) en over moet schakelen naar warmwater, als hij niet brand gaat hij wel naar warm water,
heb geconstateerd dat als ik de drie wegklep (direkt onder de pomp) bij het overschakelen met mijn vinger een beetje tegen druk geef, zodat deze iets langzamer de microschakelaars bedient, schakelt hij wel over op warmwater zonder uit te vallen.
nu is mijn vraag wat kan de reden zijn dat de kllep tesnel overschakelt
LET op, op die schakelaartjes staat 230V. dus voorzichtig met je vingers
Normaliter kan die klep niet te snel om lopen.
ik heb eerder het vermoeden dat de bovenste microswitch op de klep defect is. Kost ongeveer een paar eurie.
Als je hem vervangt let dan wel erop dat je de kabels correct aansluit.
EN dat de stekker uit het stopcontact is anders heb je gegarandeert je haren rechtop staan.
Ik denk trouwens niet dat je hem tegen houdt, maar dat doordat je er tegen duwt de schakelaar wel gemaakt wordt en als hij los omloopt niet wordt gemaakt.
Bedankt voor de reactie
de storing komt pas als de onderste microschakelaar te snel niet meer bedient is ,
zag op het schema dat de bovenste een maak contact heeft en de onderste dmv een veer mechanisme een na ijlen verbreek contact is en de ketel valt op storing als het onderste contact te snel verbroken wordt
bedankt voor de waarschuwing van de onder spanning staan de delen
