VCW 20/2 T3W driewegklep of ander deel defect
Eerst had ik het probleem dat er soms koud of te weinig warm water geleverd werd op de warmwatertappunten.
Ik merkte dat bij het tappen van warm water de CV leidingen dan heet worden.
Ik heb het waterwissel al gedemonteerd en schoongemaakt (was flink vervuild)
Nu heb ik wel voldoende warm water maar de leidingen van de cv worden nog steeds warm, behalve als ik vanuit volledig koude toestand in een keer het warm water volledig opendraai. Tap ik dan binnen een half uur weer dan worden de cv leidingen weer warm.
Het bovenuitstekende asje van de waterwissel loopt goed heen en weer en bedient de microswitches goed.
Ik neem dus aan dat de driewegklep in het waterwissel dan ook goed loopt toch?
Kan het zijn dat er nog een ander onderdeel roet in het eten kan gooien, de bypassklep bijvoorbeeld?
En ja, jullie mogen mij voor gek verklaren. Mijn trouwe Combiketel is een oudje van 31 jaar!.
Ik ben echter nog niet van plan om deze nu maar meteen te vervangen.
Ik kreeg 15 jaar geleden te horen dat ie snel onbetrouwbaar zou worden en er al snel veel onderhoudkosten zouden volgen, sindsdien onderhoud ik hem zelf. In zijn hele leven is tot nu toe alleen 2x de automatisch ontluchter, 4x het thermokoppel en één menbraan van 3 euro vervangen.
Mijn gasverbruik voor een evenoude hoek-rijtjeswoning met 5 gezinsleden schommelt rond de 1400 M3 per jaar.
Als je kijkt wat een nieuwe HR ketel per jaar aan afschrijving en onderhoud kost ben ik hiermee volgens mij nog steeds goedkoper uit.
Ik heb 10 jaar ervaring met onderhoud en storingen in de meet en regeltechniek in de petrochemie en kan dus best één en ander zelf doen. Helaas heb ik echter geen duidelijk functie diagram van deze ketel dus is het lastig storingzoeken.
Alvast bedankt voor de eventuele tips.
Ja idd een ouwetje, zo degelijk maken ze ze niet meer :mrgreen:
Een paar jaar geleden nog ruim voldoende gemeten, iets van 6 liter per minuut dacht ik. Maar dat gebruik ik zelden omdat ik een spaarkop op de douche heb.
Nu bij een koude start ook ruim voldoende warm water toevoer. De lekkage naar de CV is ook niet zo heel veel
Waterwissel dat is toch de was patroon als ik mij goed herinner.
Die is denk ik defect
Het gaat om dit onderdeel wat ik schoongemaakt heb
Bij Vaillant heeft het onderdeelcode 14-10-14.
Het vreemde is dus dat ie het onder bepaalde omstandigheden het wel goed doet. Wat een waxpatroon is en doet weet ik niet, wordt wel vaker over gesproken maar ik kom alleen de officiele omschijvingen van driewegklep of waterwissel tegen.
De waspatroon zit ( als ik het mij goed herinner). Aan de linker boven zijde op deze foto.
Demonteer deze en haal een nieuwe waspatroon. .
Dat zou jou probleem op moeten lossen
Vaillant thermostaat waterwiss 140004
Partnr. 8051590
Artikelnr. 140004
€ 68.28
Maar ik durf niet met zekerheid meer te zeggen of dat hem is. Ik heb persoonlijk een andere vorm van dat apparaat in gedachten.
Bedankt, je hebt me wel op het spoor gezet voor een uitgebreidere manual, weliswaar van een iets ander type ketel maar met dezelfde waterwissel.
De 14-0004 hoor bij het waterwissel van de vc10 combiketel zie 1e twee plaatjes.
in mijn ketel zit een soortgelijk onderdeel maar is nr 160106 zie laatste 2 plaatjes.
Als je vrij zeker bent dat dit het onderdeel is wat ik moet vervangen ga ik proberen om eraan te komen voor een redelijke prijs.
Die pen komt trouwens wel omhoog want die bedient indirect ook de microswitches.
Oke, alvast heel erg bedankt voor de hulp. Ik ga even kijken waar ik die het goedkoopst op de kop kan tikken. De eerste prijs die ik tegenkwam was 74,97 incl. verzendkosten. Als ie voor dat geld weer een paar jaar mee kan ben ik al heel blij. Op naar de 35 jaar! :D
Ronny ook bedankt, helaas is de eerste poging om te bestellen mislukt, niet meer leverbaar. Maar ik geef het nog niet op.
Ik ga eerst nog eens proberen of ik dit onderdeel weer goed werkend kan krijgen.
Ik had de stift eruit getrokken schoongemaakt en weer teruggestopt. Misschien zit er nu teveel lucht opgesloten in het compartiment wat verhinderd dat de stift ver genoeg terug zakt. Als ik hem eerst verwarm voordat ik de stift terug stopt doet ie het hopelijk weer goed. Zoniet dan zal ik verder moeten zoeken.
Hoop dat je dan een goed tolletje hebt waar hij op draait. Lol
Alle gekheid op een stokje.
Niet te veel meer aan uitgeven. Het wordt heel snel een bodemloze put.
