Vaillant VCW 18 T3W A25 gasdrukprobleem?
L.S.
Op dit moment is zowel CV als warmwatervoorziening uitgevallen. Afgelopen jaren maakte de ketel al lawaai bij vollastmodulering als het buiten vroor en af en toe wilde de warmwatervoorziening alleen aanslaan als de CV draaide.
De afgelopen weken, zonder vorst, trad het lawaai ook al op. De afgelopen dagen wilde soms alleen de kleinlastbranderstand werken. Momenteel hoor ik bij de ketel alleen het aanloopgezoem als de thermostaat signaal geeft maar blijft de ketel in de waakvlamstand staan. De CV-pomp wordt wel steeds warmer maar hoor ik niet echt pompen.
Is dit alles aanleiding tot een vervanging van deze ketel uit 1987?
Alvast bedankt voor de reactie.
Gezien de leeftijd zal ik als ik u was zeker aan vervanging gaan denken want het toestel is te oud om daar nog kostbare onderdelen in te zetten.
Maar ik heb misschien wel een idee waarom hij geen warm water meer levert.
In de schakelkast zit en microswitch, ik denk dat deze niet meer wordt gemaakt als er warmwater wordt gevraagd.
Als dit zo is dan is de kans groot dat het mengbraan lek is in het water gedeelte.
Veel succes met de keuze.
Even controleren of de pomp wel draait want een pomp die vastzit bromt inderdaad en zal warm (zeg maar gerust heet) worden.
Effe checken
Indien pomp draait, dan kan het vuil zijn in de 2 koperen leidingetjes van het zwarte potje achter het voorste paneel of in het potje zelf.
Je moet kijken, als de pomp draait, of je het pinnetje in het zwart potje ziet bewegen.
Zo niet zit bijna zeker hier het probleem. Werk zelf al vele jaren aan dat type toestel. In het waterhuis kan er geen probleem zijn omdat je dan nog wel cv moest hebben. Graag een positief antwoord moest het gelukt zijn.
Hallo allemaal, ik denk dat het voor de vraagsteller tijd wordt om een vakman ter plaatste er bij te halen.
Want als dit allemaal gaat doen komt het hoogst waarschijnlijk niet meer goed.
Beste mensen,
Dank voor jullie (hart)verwarmende reacties, zittend in mijn koude huis.
De schroef op de (as)pomp kan ik niet meer loskrijgen en ik merk, dat er een beetje vocht bij zit, naast wat corrosie. Wat soms lukt is, door wat tikken tegen de drukverschilschakelaar, de brander op de lage stand te krijgen, waardoor er kortstondig wat warm tapwater komt.
Ik heb vandaag actie ondernomen richting een nieuwe combiketel, maar het zou wel handig zijn als ik de komende dagen nog wat improviserenderwijs de zaak deels aan de praat krijg.
Nogmaals hartelijk dank (alvast).
