Vastzittende stopkranen
Achter de hoofdkraan in de kruipruimte zitten drie koperen stopkranen (naar iedere woonlaag een neem ik aan) die helemaal vastzitten. Zijn minstens 30 jaar of langer niet aangeraakt. Zitten aan koperen leidingen gesoldeerd en die hebben weinig steunpunten dus aan tikken of de bahco er op begin ik niet. Helpt kruipolie oid? Ik lees W40 maar heb gelezen dat je bij drinkwaterinstallaties geen minerale olie mag gebruiken omdat het in het drinkwater komt. Bestaat er iets anders dat helpt, zoals een ontkalker?
Soms helot het als je de stopbus rondom de spindel iets losdraait en dan de kraan probeert te draaien.
Let er wel op dat er dan wat lekkage kan ontstaan, een klein beetje losdraaien.
Met WD 40 in spuiten nadat pakking drukker los hebt.
Soms willen de spindels verkalkt zijn dan even de spindel met schuurlinnen glad schuren
Maar er zijn ook stopkranen die geen pakking drukkers hebben, dan moet je bovendeel gaan vervangen
