Vastschroeven aan prefab uitbouw (HSB met steenstrips)
Wij hebben een prefab uitbouw (houtskelet met aan de buitenkant steenstrips) Het lijkt daarom net alsof het baksteen is.
Toen we het huis kochten zei de vorige eigenaar voorzichtig te zijn met montage aan de uitbouw en dat er geen zware dingen aan konden hangen.
Nu hebben mijn buren een deel van de schutting verwijderd die langs de uitbouw liep (zodat zij nu de muur zien) en de schutting vastgezet tegen onze uitbouw aan.
Nu vraag ik me af of dat zomaar kan... Kan er bv water inkomen vis de boorgaten? en dat het op den duur gaat rotten? Kan de uitbouw wel die krachten aan?
Mvg
Staat de muur op de erfscheiding, of volledig op jouw grond ( en stond de schutting op de erfscheiding).
Ik ben gewend dat zoiets in overleg gaat...
@Walker Ik weet het niet exact.
Het kan zijn dat de muur precies tegen de erfgrens aanstaat, of dat hij 10 a 20cm op onze grond staat.
De schutting stond wel in een rechte lijn dus ik vermoed dat de schutting op de erfgrens stond.
De vorige bewoners wilden toen niet dat de schutting vervangen zou worden voor een muur. Maar dat is allemaal gebeurd voordat wij en de andere buren er kwamen.
Die paal zit nu aan onze uitbouw vast en wat ik wil weten is of dat constructie technisch zomaar kan.
Ik ben bang dat er bv door de gaten een isolatie lek kan ontstaan, vocht naar binnen kan of dat door wind op de schutting onze uitbouw straks beschadigd raakt.
Ik heb antwoord van het bedrijf dat de uitbouw heeft geplaatst.
Ik deel het even voor het geval een ander forum lid dezelfde vraag heeft.
Er wordt geadviseerd om niks in de steenstrips te hangen.
Als je echt in de muur wil boren dan is dit wel op eigen risico.
Steenstrips zijn verder wat harder dan normale bakstenen en beschadigen daarom ook sneller als je hierin wilt boren.
Als je echt iets hierin wilt bevestigen dan kan je het best langere schroeven welke 80-100mm in de wand komen.
Je kan ze licht omhoog schroeven om risico van water wat naar binnen wil lopen te voorkomen.
