Hoi allemaal,
Ik ga een HSB woning na-isoleren en heb gekozen voor een dubbele metal stud oplossing om een technische spouw te realiseren.
Hiermee komt de wand 15cm dieper de woning in, wat op zich geen probleem is, maar meer ruimte willen we eigenlijk niet verliezen.
Ik heb echter een kleine uitdaging met de inbouwdozen voor de elektra. Ik wil wat loze leidingen leggen zodat ik later alsnog een netwerkkabel of iets dergelijks door kan trekken. Ik ben geen groot fan van hollewand inbouwdozen omdat je altijd met flex buis moet eindigen en dus altijd risico loopt dat je daar later maar moeilijk wat doorheen krijgt, of dat het loskomt tijdens het trekken van draad.
Liefst plaats ik dus traditionele inbouwdozen, die ik dan op een stukje hout kan monteren. Met de combinatie 10cm metalstud + 5cm metalstud kom ik net niet uit, de inbouwdoos zal dan 10-13mm uit de gipsplaat steken. Dus ik moet of naar 7cm metalstud, of creatief worden.
Ik zat aan de volgende opzet te denken.
Als ik het hout aan de binnenzijde van de 10cm dikke metalstud plaats, hou ik netto 50 + 12 = 62mm “ruimte” over. De inbouwdoos ligt dus 7 mm verdiept in de gipsplaat en steekt niet uit. Echter zit het hout dan achter je dampscherm.
Mijn idee is dat de gaatjes van de schroeven in de folie worden door een stukje wat dikkere flexibele tape (gebruikt bij het aansluiten van dampscherm op muren) door het aandrukken van de doos op de tape dit weer deels afsluiten. De schroefgaten van de bekende blauwe inbouwdoos hebben een rand rondom aan de achterkant die het geheel aandrukt en daarmee ook goed afsluit.
Zal het 100% luchtdicht zijn? Geen idee, maar een schroefgaatje, goed aangedrukt, waar nooit beweging in zal zitten, dat zal toch geen problemen opleveren?
Benieuwd of iemand problemen voorziet.
