Vastgelopen aeg lavamat
Hallo, wij hebben een wasmachine die zojuist vast liep.
het gaat hier om een aeg lavamat 86800 van ongeveer 8 jaar oud.
Hij stond ongeveer een uur te draaien en toen sloeg de aardlekschakelaar uit, deze weer aangezet en de wasmaschine doet niet veel meer. hij start wel maar als je het menu wilt starten hoor je een paar tikjes en veder niks.
Hij geeft ook geen fout codes of zo.
zo ziet het er uit
Zo aan dat verfrommelde deurrubber te zien is het trommellager stuk of is er een stuk wasgoed tussen trommel en rubber / buitentrommel gekomen.
Kan je de trommel nog ronddraaien, en kan je hem op en neer en heen en weer bewegen?
Ik denk eerder dat een veer van de ophanging is losgeschoten/ gebroken of een stabilisator an de onderzijde defect, de hele kuip ligt te laag, vandaar ook die rare vorm manchet.
Ik ben nu zover dat de machine wanneer je hem aan zet een paar relais laat schakelen, en dat herhaalt zich een aantal keer.
ik heb het vermoeden dat de afvoer pomp probeert te draaien maar weet het niet zeker.
weet iemand wat de volgorde van aktie's is die een wasmachine maakt?
En wat mij vreemd lijkt is dat er geen storing melding opkomt.
Als eerste de veer zit niet goed moet weer op de orginele plek anders hangt de boel scheef
je kun met een aluminium plaatje en 2 boutjes het gat weer herstellen
kan de veer weer orgineel hangen
de kuip kan op de pomp zijn gevallen en een stekker er af hebben gedaan
haal de achterkant los en kijk of er iets los zit ,of een slang van de niveau meter
bijna zeker dat je schokbrekers slecht zijn daardoor gaan de veren door de kuip slijten
stekkers van de koolborstels ook controleren
Ik heb net ff gekeken maar er lijken geen stekkers of slangen los te zijn.
schokbrekers zijn de twee stangen aan de onderkant die mee veren denk ik
hoe kan je zien of ze versleten zijn?
ik moet hem idd nog even recht hangen maar voor het testen maakt het niet uit denk ik.
wat wel raar is is dat de wasmachine zijn programma lijkt uit te voeren digitaal maar in de praktijk doet hij niks op een paar relais schakelen of ff kleine beetjes water pompen
Schokbrekers los halen pen met een tang er uit trekken er zit aan de achterkant een soort borging die in drukken dan er uit trekken
zijn het fiets pompen dan vervangen
maar eerst weer draaien
zet hem een tijdje uit dan op 95 graden en dan start en kijk dan wat er gebeurt staat water er op
normaal gaat hij eerst pompen dan water nemen dan draaien
de kuip is ergens op gevallen en zal iets los getrokken hebben of beschadicht
ik denk aan alles aan de onderkant
succes
Nu weer even aan het zoeken geweest en de schokbrekers er uit gehaalt en opgezocht op internet.
maar blijf het vreemd vinden dat de machine geen fout codes geeft.
als je hem nu aan zet gaan er in de computers boven en onder een paar relais heen en weer de water pomp pakt ff wat water en thats it.
is dan de afvoerpomp stuk??
Om te beginnen kun je schokbrekers testen door deze gewoon fijn op hun plek te laten zitten. Je steekt je handen in de trommel en duwt deze met kracht naar beneden. Je laat hem direct los en deze moet dan direct nagenoeg stil hangen. Blijft deze na dansen dan zijn ze versleten.
De machine heeft duidelijk ergens sluiting gemaakt want de aardlek springt er niet uit als er een veer van de trommel geraakt tenzij deze bedrading aftrekt of iets dergelijks. Er moet dus iets met de bedrading wezen of de elektronica is kapot.
Heb je alle programma's geprobeerd? Alleen centrifugeren bijvoorbeeld?
Kijk ook eens naar het deur contact of daar niet stuk is
pompje er uit halen en 240 opzeten en je weet het pas wel op
kabels nalopen van alles wat geraakt kan zijn
hij deed het er voor goed dus er moet iets beschadicht zijn
haal de motor er onder vandaan en kijk of de draden van koolborstels niet stuk zijn
zet hem inderdaad eens op een andere stand centrifugeren of zo
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
987
Reacties
3
Weergaven
14K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
