Vastgelijmde 90 graden bocht op afvoer verwijderen ivm andere plaats sifon
De volgende klus in de badkamer betreft het vervangen van de douchebak 90 x 90 door een douchevloer 100 x100.
Ik ben van plan de afvoer + sifon rechtsboven te plaatsen ipv rechtsonder, zoals in de huidige situatie.
Het makkelijkst is een nieuwe 90 graden ø5cm bocht te plaatsen ipv een moeilijke nieuwe verbinding te maken.
Hoe krijg ik die bocht los van de afvoerpijp? Alvast dank weer voor het meedenken!
Zo, weer even tijd gevonden en volgens de aanwijzingen de gelijmde ø5cm 90graden bocht van de afvoerbuis gekregen. Eerst de bocht bij de verdikking afgezaagd. Met een Dremel het resterende stuk buis in de lengte doorgesneden, verf föhn er op gezet, begin met een schroevendraaier lospielen en vervolgens met een waterpomptang het verwarmde pvc stuk buis er afgerold. Super eenvoudig! Je moet het alleen wel weten
