Vargarda vorstvrije buiten kraan lekt als kraan geopend is.
Ik heb het binnenwerk er uit gehaald en een foto van gemaakt.
De kraan van voor 2003 en lekt niet in gesloten stand.
Bij opendraaien blijft er water komen uit de opening die belucht wordt bij het sluiten van de kraan.
Moet ik een nieuw binnenwerk hebben of volstaat het vervangen van de o-ringen.
Hoe kom ik aan de juiste materialen, waar te bestellen.
  • Like
Waarderingen: Del-Sol
De vorige keer heb ik even een tekening gemaakt om er achter te komen wat de oorzaak is van die lekkage buiten kraan.
Ik zie dat O-ring al vlag gesleten is dus hier kan wel een nieuwe op en niet vergeten controleren kalk resten in de kraan en O-ringen in vetten.
  • Like
Waarderingen: RoeltN
Heb de o-ringen vervangen , lekkage is wel minder geworden maar nog helemaal.
Zijn er vervangend binnen werken te koop? Ik zag bijvoorbeeld van Bonfix een boven deel van een vorst vrije buiten kraan die er erg veel op lijkt.
ik heb O-ringen gebruikt die het dichtst in de buur kwamen, voor de 15x1,5 heb ik bijvoorbeeld 13x1,5 gebruikt. Mijn probleem is dat ik niet weet hoe ik aan de juiste o-ring kan komen zonder ze per 100 te hoeven kopen.
Had nog even verder gezocht het boven deel is uitverkocht las ik ergens
Maar ik las dat er wel reparatie setjes nog waren moet je maar even google kijken.
Sphinx reparatieset vorstvrije gevelkraan DS100 / DS101 (model tot 2003)
  • Like
Waarderingen: Bijstere
Ik heb de reparatieservice besteld en de o-ringen vervangen en ingesmeerd met meegeleverd vet.
Kraan blijft echter lekken. Ik heb de indruk dat hte beluchtingsklepje doorlaat. Kan het binnenwerk verder uit elkaar gehaald worden zodat ik de klep beter kan reinigen?
Beste Henk, na diverse anti kalk behandelingen (zonder beoogd resultaat) heb ik het binnenwerk van de kraan overvloedig ingespoten met WD-40 en een paar uur in laten trekken.Hierna was probleem verholpen. Hartelijk dank voor je adviezen.
Hoi allemaal, Ik heb hetzelfde probleem waarbij het water langs de veertjes naar buiten spuit bij dichtdraaien van de kraan onder druk.
Dit is wel al lang geleden maar he krijg je het binnenwerk er uit? kwestie van doorschroeven tot het er uit valt? Dat zit nogal vast bij mij en ik heb geen zin om iets af te breken aangezien de hoofdkraan dan iedere keer dicht moet.
@Del-Sol
Je kunt beter even een nieuw topic starten, in plaats van je probleem bij een andermans topic te zetten.
Dat heet topickapen en is hier niet de bedoeling.
Dit probleem komt nergens anders voor, alleen deze topic heb ik daarover gevonden.
Ik kaap dan ook geen topic, ik stel een inhoudelijke vraag over wat hierboven beschreven staat, wat iedereen met dit probleem aanbelangt en vooruit helpt. Ik kan een nieuw topic starten maar dan komt alles wat hierboven staat weer terug, wat onnodig is.
Het is hier gewoon de bedoeling dat je voor elke eigen vraag over je eigen situatie een eigen topic aanmaakt.
Doe nou gewoon wat ik adviseer en vermeld in het nieuwe topic eventueel een link naar dit topic.
Dan maak je beduidend meer kans dat iemand je terwille wil zijn.
  • Like
Waarderingen: Henk253
