Vargada vorstvrije buitenkraan
Beste klussers,
Mijn Vargada vorstvrije buitenkraan is uit begin 2003. Ik krijg deze niet meer dichtgedraaid. Als ik dat probeer dan draait de kraan door. (is dol) Ik krijg het nu zover dat er een dunne straal uit komt. De buurman heeft al gekeken en vermoedt dat het binnenwerk stuk is. Vervangen is lastig omdat binnen in het huis het keukenblok ervoor staat. Dit moet dan open worden gezaagd. Weet iemand hoe ik het probleem kan oplossen en of een binnenwerk voor deze kraan nog is te vinden? Alvast bedankt.
Als je de hoofd kraan huis dicht zet of een tussen afsluiter voor deze kraan dicht zet dan kan je via buiten zijde het bovendeel vervangen en je kunt bij de binnen as en klep bedekker komen.
Je kunt het spindel los draaien en eventueel in vetten
Omdat ik vaak via hun tekeningen kan vinden zet ik nu een keer eens hun site hier neer:wink:
De prijzen voor onderdelen gezien te hebben, zou ik de hele kraan vervangen door een gewone kraan, al dan niet met een afsluiter aan de binnenzijde.
(Alleen maar gedoe met die vorstvrije varianten, check het forum maar eens ;) )
Anders plaats even foto.
Eerste plaat zitten 2 O-ringen die kan je in vetten siliconen kraan vet
En andere kan je nieuw kraan leertje er in doen dat is voor afsluiting.
