Van welk materiaal is de dragende muur ?
De binnenmuur van onze buitenmuur draagt de betonplaten van onze verdiepingsvloer.
Ik neem aan dat deze betonnen vloerelementen zijn opgelegd op de binnenmuur. Vervolgens zit er natuurlijk een spouw met isolatie, daarna de buitenmuur van bakstenen.
Ik weet niet van welk materiaal de binnenmuur is opgetrokken. Inmiddels heb ik een horizontale sleuf van 3cm gefreesd voor elektraleiding, ik zie dan verticale scheidingsnaden om de 90cm.
Kan iemand mij laten weten uit welk materiaal deze binnen muur kan zijn opgetrokken?
Is het constructietechnisch OK om er een horizontale sleuf van 3cm diep in te frezen, een 5/8 buis te leggen en de sleuf dan weer dicht te maken?
Dank voor de reactie!
Als de muur grijsachtig is, zouden het CVK blokken kunnen zijn.
Oftwel kalkzand steen blokken van 60x90 cm.
Dit wordt in de meeste huizen gebruikt tegenwoordig, voor de binnenwanden.
Hier een sleufje in slijpen voor een leiding kan geen kwaad.
OK, heb hierin ook wat inbouwdozen geboord en inderdaad, is grijs/wit slijpsel wat er uit komt. Dus ik vermoed ook kalkzandsteen achtig. Woning is van 1982.
In de sleuf van de leiding smeer ik snelcement, dan druk ik de leiding er in en smeer dan weer af met snelcement. Al met al zal de sleuf helemaal weer zijn opgevuld en dat geeft wellicht ook weer sterkte.
Hoe dik zijn blokken CVK met breedte 90cm?
Dikte (lijm)blokken
100
120
150
214
300 mm
In geschakelde woningbouw meestal
voor - en achter gevel 100 mm
kopgevel 100 of 120 mm
woningscheidend: 120 (2x = ankerloos spouw) of 300 mm massief
Eerst snelcement in sleuf dan pijp aanbrengen is niet aanteraden i.v.m snelheid verwerken cement zelf met gewone cement niet doen.
Hoe wel: pijpen en dozen monteren en centeren in muur.
muur nat spuiten en dichtsmeren met cement of gips.
