Beste forummers,
Ik heb gisteren mijn magnetron aan de muur gehangen. Is dat ding eindelijk van het keukenblad af. Ik heb hiervoor een klopboormachine geleend met SDS boorkop en steen/beton boor 8mm. Boormachine op enkel ‘draai’ stand, dus zonder kloppen. Boor ging er erg makkelijk in, klein beetje brokkelig ik moest best voorzichtig boren, 4-6-8 mm boor en veel opvallend zwart gruis wat eruit viel. Op de vloer lag wel wat wit achtig stof maar dat heb ik niet uit het gat zien komen.
Muur voelt hard aan en is niet hol. Een andere binnenwand in de woning klinkt echt duidelijk hol waarschijnlijk gipsplaat, de muur waar het om gaat is een stuk harder voelt aan als gesteente. De muur is +- 10 cm dik. Het is een binnenmuur die haaks op de buitenmuur staat, waar ook een deur in zit.
Het zijn 2 losse scanpart muurbeugels die vast zitten met elk 3 pluggen en schroeven, met een totale draagkracht van 40 kg. Het is een grote en zware magnetron van 24kg. Lijkt allemaal stevig vast te zitten omdat ik zo makkelijk de muur in boorde begin ik te denken of het allemaal wel stevig hangt en niet straks het hele zooitje naar beneden komt storten.
Iemand die een idee heeft van welk materiaal mijn muur is? En/ of hij de magnetron gaat houden.... Hulp wordt erg gewaardeerd :).
